Seuil de portail enfoncé à refaire, pris dans le bitume
avatar - macondudimanche
25/02/2021 à 22h00
25/02/2021 à 22h00
J'ai actuellement un portail d'entrée en PVC sur seuil béton, qui a été déformé par des passages d'engins (à 2 endroits, au niveau des passages de roues). Ce seuil est encadré de bitume des deux côtés.
J'ai racheté un portail coulissant pour le remplacer, il faut donc que je fasse un seuil parfaitement plat. Du coup, je prévois de déposer le seuil existant. Je m'interroge sur la manière dont je peux "récupérer" les déformations qui resteront pour se raccorder au bitume.
Avez vous des conseils à me donner ? Merci !
Le maçon du dimanche :-)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
26/02/2021 à 07h41
26/02/2021 à 07h41
des photos aideraient ,
Bonne journée
Le + Bo F
26/02/2021 à 08h10
26/02/2021 à 08h10
Voici les photos, désolé hier soir il faisait nuit !
Ma question est de savoir comment faire la jonction la plus propre entre le seuil et le bitume. En effet, je ne peux pas caler le seuil sur le bitume, puisque ce dernier n'est pas de niveau (deux enfoncements au niveau des passages de roues).
Il va donc falloir mettre un coffrage à niveau, dans lequel je vais tirer le béton. Une fois les planches de coffrages retirées, je vais me retrouver avec un trou de la taille de l'épaisseur de la planche de coffrage, je ne sais pas comment le combler, car je crains que cela ne se dégrade dans la durée.
J'ai regardé pour un coffrage perdu, je ne sais pas trop je suis preneur de vos conseils !
Message(s) : 18406
26/02/2021 à 08h45
26/02/2021 à 08h45
bonjour le plus simple et le plus propre ,c est de louer une grosse disqueuse et couper de chaque coté ,ensuite enlever le béton et remplacer
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
26/02/2021 à 09h41
26/02/2021 à 09h41
Oui et utiliser le macadam comme coffrage.
Sinon voir (Point P , Gedimat ou autre magasin pro) pour un rail (Plastique ou métal) à utiliser en coffrage perdu pour une finition rectiligne.
Sinon si coffrage moins large que tranchée, après avoir enlever planche à coffrage,  combler au béton liquide.
Avant prise complète, ne pas oublier de passer un fer à joint "nez de marche " pour éviter que l'arrête ne s'effrite
Le + Bo F
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/02/2021 à 11h23
26/02/2021 à 11h23
Tu fais un coffrage volant, poses les planches fines bien de niveau sur bitume, et tu balances de mousse sous les planches "attention pas de trop" ensuite tu coupes l’excédent de mousse à l’intérieur entre les deux planches...et tu coules le béton...quand c'est pris tu décolles toutes tes planches.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/02/2021 à 22h51
26/02/2021 à 22h51
Si je comprends bien ce que vous souhaitez c'est de faire la jonction entre le seuil de portail rectiligne que vous allez refaire et l'enrobé qui lui n'est plus rectiligne c'est bien ça ?
Quelle est la valeur du creux par rapport au reste qui ne s'est pas affaissé ?
Si c'est ça, à mon sens le plus simple serait de passer un coup de disque sur l'enrobé à 30/40 de votre seuil. Vous enlevez tout ça, vous coffrez pour faire votre seuil et une fois le seuil sec et decoffré, vous coulez un béton sur les 30/40cm restant entre le seuil rectiligne et le bord de l'enrobé. Avec un tasseau vous pouvez vous appuyer sur le seuil et l'enrobé pour tirer votre béton. Ainsi vous n'aurez pas de marche. Par contre l'eau de pluie pourrait stagner la n peu dans ces trous selon le sens de la pente.
Visiteurs non identifiés : 15
