Sens pose laine de roche
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
18/09/2015 à 15h58
18/09/2015 à 15h58
Je suis en train d'isoler les combles de ma maison qui seront une pièce plus tard.Pour faire ça, j'ai acheté de la laine de roche, et je pense la poser la semaine prochaine.
Ma laine de roche est celle-ci:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-en-laine-de-roche-roulrock-kraft-rockwool-5x1-2m-ep-100mm-r-2-35-e46054#
Je voudrais savoir comment je dois la poser. Actuellement j'ai un placo qui sert de plafond en dessous (il est, je crois équipé d'un pare-vapeur puisqu'il est de couleur alu côté toit).
Je pense donc poser la laine de roche sur le placo.
Maintenant en parcourant les forum, j'ai pu voir que le Kraft de mes rouleaux de laine de roche est un pare-vapeur, et je souhaiterais savoir dans quel sens orienter ma laine.
Dois-je mettre le côté kraft vers l'intérieur (et faire toucher les 2 pare-vapeur) ?
Ou dois-je mettre le kraft côté toit et ainsi avoir la laine de roche prise en sandwich entre les 2 pare-vapeurs ?
En vous remerciant pour vos réponses.
Cordialement.
Mickaël.
Bricoleur du dimanche, qui s'intéresse à tout et veux tout faire tout seul (des fois, je me dis que je n'aurais pas du toucher à ça).
Message(s) : 18408
18/09/2015 à 16h01
18/09/2015 à 16h01
le pare vapeur ce met a l intérieur ,si tu voulais le faire prendre entre 2 éléments ,il fallait prendre de la nue Top !
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
18/09/2015 à 16h07
18/09/2015 à 16h07
Bonjour Takafer,
Merci pour la réponse rapide, disons que je ne pensais pas que le Kraft sur la laine de roche était un pare-vapeur, j'ai donc pris ça sans trop réfléchir et surtout sans me documenter...
Je suis encore à temps pour la changer, est-il préférable de changer pour de la normale sans Kraft ?
Une question pour ma culture générale! Pourquoi ne pas mettre le pare-vapeur côté toit et ainsi avoir la laine de roche prise en sandwich ? Ce n'est pas mieux pour la protéger de l'humidité des 2 côtés ?
Encore merci.
Mickaël.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/09/2015 à 16h18
18/09/2015 à 16h18
Puisque vous envisagez de poser votre laine de verre la semaine prochaine, je vous recommanderais d'utiliser des panneaux de laine de verre semi-rigide et de rendre celui que vous avez acheté à moins que ce soit pour dérouler au sol mais j'en doute d'après votre explication. Votre fournisseur en vend également. Par expériences nombreuses, c'est plus facile à manipuler qu'un rouleau qui est d'autant plus lourd que l'épaisseur de la matière est importante. Pendant que vous êtes dans l'investissement, dans la pièce où se trouve la caisse de la cour des matériaux de LM, je vous recommande d'acheter le couteau spécial découpe de laine de verre. Il ressemble à un couteau à pain avec des dents de deux tailles différentes. Avec un cutter vous allez vous embêter car vous n'arriverez pas à couper les panneaux à angle droit par rapport à la surface du pare-vapeur.
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
18/09/2015 à 17h12
18/09/2015 à 17h12
Bonjour Sigonniere,
Merci pour vos conseils.
A vrai dire, j'ai pris des rouleaux car je souhaiterais perdre le moins possibles avec les chutes, et dans le cas des rouleaux, je peux couper exactement ce dont j'ai besoin pour mettre entre mes solives (c'est une isolation du futur plancher).
En prenant ces panneaux:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/8-panneaux-en-laine-de-roche-rockmur-rockwool-1-35x0-6m-ep-100mm-r-2-7-e118773#
J'ai pensé que j'allais perdre pas mal avec des panneaux et surtout, j'ai pensé que ces panneaux étaient fait pour les mur comme il est dit, et non pour le sol... Peuvent-il être utilisé entre solive ? Auront-ils les mêmes propriétés/performances ?
Merci.
Mickaël.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/09/2015 à 19h19
18/09/2015 à 19h19
Aucune difficulté, comme pour la pose de plancher flottant sur un autre post, les chutes sont réutilisées. D'où l'intérêt du couteau dont je parlais.
18/09/2015 à 19h27
18/09/2015 à 19h27
pour en revenir au pare vapeur
celui ci doit être orienté vers la surface pour où la chaleur se dissipe, donc dans le cas d'un plancher/plafond orienté vers le bas (si le but est bien sur de faire des économies d'énergie)
vous pouvez aussi lacérer le papier kraft de la seconde couche
en aucun cas ne faire un sandwich de laine de roche entre 2 krafts
si maintenant vous voulez protéger votre habitation d'une chaleur/froid excessif venant de l'extérieur, il sera préférable de mettre le côté kraft vers les tuiles (isolation de toiture)
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
18/09/2015 à 19h37
18/09/2015 à 19h37
OK, donc pare-vapeur de kraft sur le pare-vapeur alu de mon placo et ça roule!
Je verrais si je trouve la motivation d'aller à Leroy Merlin changer mes rouleaux pour des plaques, bien que plus facile à manœuvrer, j'ai 80km aller et 80km retour donc je ne sais pas si le jeux en vaux la chandelle!
Merci à tous pour vos réponses, bonne soirée, bon week-end, et à très bientôt pour de nouveaux travaux!
Mickaël.
Visiteurs non identifiés : 130
