semelle de portail qui tombe en plein compteur eau et autre
Par benj168
avatar - benj168
Message(s) : 8
02/03/2013 à 18h02
02/03/2013 à 18h02
Bonjour à tous et toutes, Voici mon soucis: je suis en train de vouloir faire mon portail dans ma descente de sous sol (maison plus haute que la route). Problème: en pleine limitation, je tombe en plein dans le compteur d'eau, le regard d'eau usé et un coffret de passage de gaine (impossible a déplacer bien sur). Si je décale mon portail sur l'avant de quelques dizaines de centimètres je suis sur le terrain de la commune (normal je pose mon portail a la limite de propriété). Si je decale plus chez moi, mon portail tombe pile dans la descente de mon escalier. Du coup j'ai plusieurs idées: -soit faire deux poteaux mais non relié par une semelle (en faisant des poteaux avec une fondation en croix pour que ça tienne) -soit faire une fondation en U, voir en E pour mettre le sabot central (comme ça la semelle évite les différente bouche) autre question j'ai un mur qui longe mes escaliers avec un poteau que je n'ai s pas encore coulé: est ce que je peut accrocher mon premier vantaux sur ce poteau de béton (poteau de 15*15) ? j'aurais bien mis une photo mais je n'y arrive pas merci pour votre aide, vos idées etc... !!!!!! à plus benj
02/03/2013 à 18h13
02/03/2013 à 18h13
pour joindre une photo
dans le bas de ce cadre, ajouter un fichier, puis charger (on peut mettre 4 ou 5 photos sur un post
si la photo est trop lourde
charger xnvieuw
prendre image, redimensionner taper 800
sauvez et nous envoyer la photo
sans photo c'est difficile de vous comprendre
Par benj168
avatar - benj168
Message(s) : 8
02/03/2013 à 20h58
02/03/2013 à 20h58
voici la photo, en rouge l'emplacement prévu les ronds jaune montrent le compteur et les regards.
02/03/2013 à 22h05
02/03/2013 à 22h05
Bonsoir.
Maintenant que tu sais poster une photo, je vais en abuser : une photo avec plus de champ serait bien, en localisant tes deux piliers de portail.
Par ailleurs, quel type de portail prévois-tu ? Battant, ou coulissant ? Dans le second cas, ce pilier peut être plus loin ?....
Pendant que je te tiens, as-tu pensé à l'équipement électrique : portier audio ou vidéo, motorisation, éclairage ? Si ce n'est pas immédiat, il serait bon de prévoir ...
Salut, @+
Par benj168
avatar - benj168
Message(s) : 8
02/03/2013 à 22h42
02/03/2013 à 22h42
Le carré jaune c'est la limite (borne du géomètre) y'a 4,5m du pilier avec le fer a béton, jusqu’à la borne jaune. on va faire un portail de 3,50mini battant sur l'extérieur car terrain en pente, et l'electricité est deja prévu.
02/03/2013 à 23h10
02/03/2013 à 23h10
Suite...
Je vais abuser : un plan assez précis (y compris la distance entre les deux regards, le côté de la descente vers sous-sol, le début de poteau que tu as fait) aiderait bien.
Intuitivement, ton pilier 15x15 peut-il être plus conséquent ? Tu l'as peut-être accroché au mur de l'escalier ? Le portail va s'ouvrir en cachant les deux logettes ?
Ma supposition (quelle est la qualité du sol ? stable depuis longtemps ?) serait de réaliser le second pilier (celui éloigné de l'escalier) et la semelle filante jusqu'aux regards, le tout avec un ferraillage solidaire : la forme en L serait stabilisante. Le pied du pilier en T renversé assurerait une stabilité complémentaire latérale, ou alors de creuser verticalement sur 40 cm de plus (fondation verticale) ? Ce sont tes informations complémentaires qui guideront les propositions des uns ou des autres...
Par benj168
avatar - benj168
Message(s) : 8
03/03/2013 à 08h59
03/03/2013 à 08h59
Bonjour, je vais essayer d'ajouter d'autre photo. Le sol est tassé depuis des années (passage de nos véhicule tous les jours). le sol est calcaire+ un max de silex. les bouches sont à environs 20 cm l'une de l'autre. (au pied du muret j'ai un regard sur câble téléphone et gaine électrique) le pilier avec les fer à beton sont prit dans la fondation de mon muret de descente d'escalier. j'ai ajouté le trait de limitation avec le voisin voila merci d'avance !!!
03/03/2013 à 22h07
03/03/2013 à 22h07
Bonsoir.
La forme en L , non solidarisée avec l'autre pilier, me semble OK. Reste à voir la stabilité latérale à choisir (ci-joint mon idée avec la stabilisation en T renversé).
A choisir aussi la section du pilier, et garder cette même section pour l'autre (celui que tu fixeras au mur de l'escalier avant coulage).
Si tu envisages des équipements électriques comme nous en avons parlé plus tôt, pense à placer les fourreaux avant coulage (notamment celui de liaison entre les deux piliers en cas de motorisation).
Par benj168
avatar - benj168
Message(s) : 8
13/03/2013 à 18h26
13/03/2013 à 18h26
Bonjour, Merci à toi pour ton schéma désolé, j'étais en congés Par contre quel taille de poteau mini peut on faire ? j'ai vu des poteaux dans ma rue en béton section de 15*15 a peine. Pourquoi dimensionner des poteau de 30*30 ou 40*40 pour un petit portail de 3.5m en pvc ? merci pour vos réponses
Visiteurs non identifiés : 133
