semelle+dalle pour abri de jardin en dur - page 2
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
14/05/2012 à 15h45
14/05/2012 à 15h45
Mon terrain est constitué de 10 a 15 cm de terre végétale et ensuite en dessous de terre et cailloux compacte genre sillex,d'ou je viens de casser mon manche de pioche Sans voix ..bref)
je vais construire un abri de jardin,de 3mx4,5m.
mon terrain est légérement en pente (j'ai fais un semblant de fondation a,b,c,d ).
Point a j'ai 20cm,point b 40cm point c 70cm et point d 50 de profondeur Mouais...,deja première question:
Dois je encore descendre en profondeur sachant que les point c et d sont hors gel dans mon département?
Ensuite partant sur une semelle de 20x40 ,j'ai prevu une semelle filante (de diamètre 7) avec les fers de renforcement adéquates.(diametre 8 ou 10)
-Cette semelle peut etre t elle posée directement en fond de fouille?
-quel quantité de beton dois je prendre pour combler ma fondation,sachant ensuite que je ferais un rang de parpaing pour délimiter la hauteur de ma dalle (a l'interieur , il y aura un herisson de cailloux/sillex ensuite le géotextile ,le ts ,la je ne sais pas ce que je vais prendre) et couler ma dalle,la regle sera posée sur mes rangs de parpaing pour mettre a niveau.
-Est ce trop pour un abri de jardin de 3x4,5x2,5?
Voila je continue tranquillement mes plans et mes tranchées
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
30/05/2012 à 11h07
30/05/2012 à 11h07
par contre kriske on ma livré de la semelle de 25 au lieu de 35 risque t il d'avoir un probleme ou je peux renforcer les semelles de 25 avec des fers de 10 ou changer directement le 25 par du 35 pour etre tranquille?
30/05/2012 à 11h12
30/05/2012 à 11h12
faut faire avec ce qui est sur place, rajouter quelques barres ne peut pas faire de tort
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
15/06/2012 à 22h38
15/06/2012 à 22h38
bon ce weekend a l'air impect pour couler les fondations je fini mon feraillage samedi et dimanche on coule.. Roi
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
15/06/2012 à 23h20
15/06/2012 à 23h20
donc je resume, tranché de 20x50, semelle filante de 35 cale de 5 cm ,fer de diamètre 10 pour mes angles, remonter sur 1m (au dela du rang de parpaing)je fait également sortir des fers de 10 au milieu de la plus grande longueur qui est de 4,50 et ma reserve pour lélectricité ou je marrange pour quelle tombe pret du rang de parpaing a l'intérieur du batiment,la ou je coince , c'est comment savoir si mes fondation seront d'equerre afin que mes rangs de parpaing le sois également ,je regarde les schémas en attendant de comprendre.
16/06/2012 à 02h05
16/06/2012 à 02h05
si le béton est couler de niveau,
l'équerrage sera obtenu lors de la pose sur mortier au sable de rivière de la première rangée de parpaing
moi aussi je coule ma semelle aujourd'hui
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
16/06/2012 à 09h40
16/06/2012 à 09h40
ben au fait ce matin en mettant mes fers d'angles,pour etre sur a 99 pourcent que ta fondation soit d'équerre, tu prend comme référence (enfin pour moi) le fer centrale de ta semelle et tu mesure l'écart afin que celui ci soit pareille de l'autre coté et faire la meme opération pour le coté qui sera en perpendiculaire.
17/06/2012 à 05h47
17/06/2012 à 05h47
ce n'est pas super important cet équerrage parfait du ferraillage sur le résultat final
c'est du gros oeuvre, pas de l'ajustage
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
18/06/2012 à 19h00
18/06/2012 à 19h00
bon ma semelle est faite debut 9h00 fini 16h00 a 4 , ma femme,moi et les enfants (4 et 10 ans),le petit de 10 ans c'est occuper de la mise en place du ciment ,avec la taloche puis j'affinne ,j'ai trois coté sur 4 de niveau le dernier sur la longueur de 3 mètre,j'ai un ecart de 3 mm ,qui sera rattraper par mon rang de parpaing ,voila sechage et en Top !avant ...
18/06/2012 à 19h20
18/06/2012 à 19h20
merci du compte rendu et très content pour vous que cela ai réussi
bonne poursuite des travaux
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
18/06/2012 à 22h23
18/06/2012 à 22h23
merci
Tu crois que je dois attendre combien pour mettre mon premier rang de parpaing 3 ,21, 28 jours?
19/06/2012 à 05h24
19/06/2012 à 05h24
il n'est pas encore mis Confus
vous êtes à la traîne Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
24 heures suffisent, le béton est pris (pas sec= 28 jours) mais pour quelques blocs cela ne pose pas de problème
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
24/06/2012 à 22h28
24/06/2012 à 22h28
j'ai posé mon rang de parpaing ce samedi et j'ai fais quelques erreurs.Le matin ,j'ai posé mes parpaings d'angles,tous été reglé pile poil ,mon demi perimètre du rectangle faisait 4,60mx3,125,puis j'ai tous mis a niveau ,première erreur,je devais recupérer une regle de 3m pour tirer ma dalle,j'ai pris un rail de placo qui pour moi été plus que droit ,mais j'avais le nez une fois que tous été de "niveau" de quand demander le prèt de cette regle ,pour au final constaté que mes parpaings intermédaire n'était pas de niveau ,il ya avais 1 mm entre le trait et la bulle ,mais il été trop tard pour rectifié le tir ,car le parpaing été deja bien pris alors je n'ai rien touché au risque de tous casser ,par contre mes parpaings d'angle eux été bon,donc rien ne vaut une bonne règle ,j'ai pu tous rattraper de niveau avec le mortier ,et je vais donc pourvoir etre nickel sur ma deuxième rangée de parpaings.
Deuxième erreur ,j'ai donc pausé mes parpaings d'angle et intermédiaire,j'étais sur que toutes mes mesures été bonnes,je tire au cordeau mes lignes de parpaings ,ensuite je tire une ficelle afin d'arriver au raz de mes parpaings pour avoir mon niveau de rang de parpaing ,je pose mes parpaings ,je verifier a la regle que tous est droit (en meme temps j'ai appris a faire un rang a la ficelle car avant je le faisais avec un niveau , je parle bien sur le coté hein ,pas sur le dessus du parpaing) et vraiment cette technique est superbe ,sur 30 parpaings j'en n'ai bouger que 3 ou il manquait 1 mm Sans voix, ,une fois que tous est fini et a niveau ,de ce coté la impect je reprend mes mesures et la catastrophe ,j'ai un coté de qui fait 4,595 m l'autre 4,6 ensuite 3,125m et 3,124 ,et depuis samedi soir ;je cherche d'ou viens ce decalage, et il me semble que c'est au moment ou j'ai tiré au cordeau ou mis en place la ficelle ,car je venais de mettre les parpaings sur du montier frais.
Donc conclusion,avoir une regle ,et attendre que les parpaings d'angles sois bien pris avant d'intervenir ...mais sinon ca rox Roi
PS:aussi j'ai fait un gabarit pour avoir une épaisseur de mortier régulier( genre ceci gabarit) est vraiment c'est un gain de temps
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
25/06/2012 à 21h56
25/06/2012 à 21h56
quelque screen
1
2
bon la il y a un intrus , Quand ça veut pas...
3
final fight
et .....
my gabarit
Top !
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
05/07/2012 à 23h14
05/07/2012 à 23h14
J'ai prevu de mettre des cailloux de la grosseur de mon poing ,comme hérisson,mais avant un géotextile,donc dans l'ordre:
géotextile ,herissons (cailloux + graviers lavés pour avoir une surface plane )film sous dalle et treilli soudé( calle adéquates) puis coulage de la dalle ,qu'en pensez vous?
Avec le temps (légère pluie/nuage )est t il possible quand meme de poser tous ceci ou il vaut mieux attendre les beaux jours ,que tous sois bien sec?
Ps:petit soucis des images ,rectifié aujourdhui dsl...
06/07/2012 à 06h23
06/07/2012 à 06h23
c'est le bon ordre des choses
il n'est pas indispensable d'avoir des cailloux lavés, du tout venant, voir des débris peuvent aussi convenir pour le hérisson
quelques gouttes de pluie ne gène pas, des averses ne sont pas recommandées (mais le béton prend assez vite en général et une petite pluie l'empêche de sécher trop vite et de se fendiller
Visiteurs non identifiés : 19
