securisé poutre
Par brico2
avatar - brico2
10/01/2011 à 10h48
10/01/2011 à 10h48
Bonjour, je viens d'acheter un appartement dans un petit immeuble de 2 étages des années 40. je suis au premier étage. mon appartement est un rectangle de 10m par 7m. j'ai cassé toutes les cloisons qui n'étaient pas porteuse (aucune). il y avait des cloisons en briquette de 8cm et des cloisons en siporex de 10cm. j'ai cassé le faux plafond à la française pour voir l'état des poutre et isoler entre moi est mon voisin du dessus. Les poutres sont en bon état bien scellées dans les murs de pierre d'épaisseur 45cm, elles font 25cm de large et 6 cm d'épaisseur avec un entraxe de 50 sur toute la longueur de l'appart.Ma question est la suivante: dois je sécuriser ces poutre avec un ipn a la moitié de la portée ou est ce que c'est suffisamment dimensionné pour laisser tel quel? Merci d'avance pour vos réponse.
10/01/2011 à 11h30
10/01/2011 à 11h30
cela dépend de ce que le voisin du dessus fait de ces pièces
mais normalement cela devrait aller (250x60) c'est costaux
on parle bien de poutres de 7 m d'une portée ?
Par brico2
avatar - brico2
10/01/2011 à 12h11
10/01/2011 à 12h11
Merci pour votre réponse. je vous joins le plan de l'appart où les poutres sont en vert, anciennes cloisons que j'ai détruit sont en rouge et les future cloison sont en bleu. Pour le voisin du dessus c'est à peut près le même agencement: 2 chambres, cuisine, salon et salle de bain. Merci d'avance.
10/01/2011 à 12h29
10/01/2011 à 12h29
si les vertes continuent sur toute la la surface, cela ne devrait pas poser de problème à mon avis
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
