section poteau
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
01/01/2017 à 22h13
01/01/2017 à 22h13
j'ai une piéce en rdc dans laquelle je souhaite creer un plafond en ba 13. j'ai besoin d'installer des solives soutenues de chaque coté par une muraillere et au centre un bastaing posé sur deux poteaux fixé au sol et plafond.
j'ai deja des solives en 63X175 largement suffisantes pour le ba 13 mais quelle section pour le bastaing et les poteaux a votre avis?
un entraxe de 60 entre solive est il bon?
Message(s) : 18408
02/01/2017 à 09h29
02/01/2017 à 09h29
j ai du mal a comprendre ;ton dessin les bastings en sont déjà en place car les sections sont surdimensinnées ,du 5x15 aurait suffit
mais cette construction est faite uniquement pour soutenir ton faux plafond ou pour refaire un étage sur les 7mx3.50
02/01/2017 à 10h43
02/01/2017 à 10h43
il veut faire une mezzanine sans doute
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
03/01/2017 à 20h54
03/01/2017 à 20h54
non cest juste pour un faux plafond pas de mezzanine
et pour la bastaing centrale qui divise la piece en deux et les poteaux?
merci
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
03/01/2017 à 20h54
03/01/2017 à 20h54
rien n'est en place simplement en reflexion
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
04/01/2017 à 20h49
04/01/2017 à 20h49
cest surtout le taille des poteaux et de la poutre centrale qui le pose probléme un bastain en 63 175 suffirait il? et pour les poutres....
Confus
Message(s) : 18408
05/01/2017 à 08h19
05/01/2017 à 08h19
dans ce cas ,poteaux section 20x20, poutre centrale 8x20 et bastaing de 5x15
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/01/2017 à 09h31
05/01/2017 à 09h31
C'est une nécessité d'installer des solives ? Parce que dans le sens des 3.50 m tu passes en plafond autoportant en montant de 90 , et pas besoin de bois Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
05/01/2017 à 10h38
05/01/2017 à 10h38
je suis entièrement d accord ,mais il ne le dit pas , il veux peut etre faire un étage ou mezzanine ,si cette installation est faite pour soutenir un faux plafond en placo ,ça n a aucun sens
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
05/01/2017 à 13h22
05/01/2017 à 13h22
Bonjour a tous
J'y ai bien pensé mais dans ce sens j'ai de la briquette de 5 avec une porte en demi lune . A la rigueur je divise ma piece en deux dans les 7m , toujours dans le même principe , poteau et poutre sans solives et un autoportant...
La section des poutres et bois resterait la même dans ce cas je pense..?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/01/2017 à 14h12
05/01/2017 à 14h12
re
Si tu mets un intermédiaire dans les 7m ce n'est plus de l'autoportant , et dans cette longueur c'est plus de deux poteaux extrêmes qu'il te faut , et la section de la panne et a revoir fortement a la hausse .
Tu as bien quelque chose au dessus de tes 4 murs pour t'accrocher ( a moins qu'il soit a ciel ouvert Rigole ) regardes du coté du stil prim et tu passes en fourrures classiques comme ossature
Message(s) : 18408
05/01/2017 à 15h23
05/01/2017 à 15h23
il a 7 m ,mais en largeur 3.50m donc ça passe ,pas besoin d ossature bois
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
05/01/2017 à 19h15
05/01/2017 à 19h15
re Sourire
oui ca passe en 3.50 sauf que dans ce sens ce sont des cloisons en briquette de 5 donc impossible et je ne souhaite pas utiliser le planché de l’appartement en dessus pour accrocher le plafond.
je peux rester sur le meme projet deux poteau et une poutre ca coupera ma piéce en deux carré de 3m50 par 3m50 et y mettre un autoportant
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
