Séction des solives pour aménagement des combles
Par Pierrot58
avatar - Pierrot58
31/03/2012 à 09h27
31/03/2012 à 09h27
Bonjour à tous, Je voudrai aménager mes combles pour créer une chambre et un bureau. Les combles mesurent 8,20m de long par 6,80m de large séparer en deux dans la largeur par un mur porteur en brique de 15cm, donc deux pièces de 4,10m par 6,80m environ. Les solives sont de section 64x160 pour une portée de 4,10m avec un entre axe d'environ 52cm et des entretoises placé à 2m. J'aimerai savoir si je peut remettre des demi-chevrons ou chevrons perpendiculaire aux solives pour rattraper le niveau + osb de 15 ou 18 puis revêtement de sol stratifié, sachant que les solives soutiennent un plafond de briques de 3 à 4cm enduit de plâtre suspendu par des tiges de fer. Merçi pour vos réponses et conseils.
31/03/2012 à 12h39
31/03/2012 à 12h39
on peut tout dans la vie, même mourir
mais pour faire un plancher plane on doit faire autrement
commencer par tendre des ficelles aux deux extrémités de la pièce (perpendiculairement)
et une au milieu
venir rappliquer une solive contre les solives existantes en suivant le niveau indiqué par les ficelles (après avoir retiré les entretoises que vous remettrez ensuite après les avoir raccourcies)
avec les chevrons perpendiculaires vous risquez de devoir mettre des épaisseurs à chaque croisements ce qui pose un problème et prend du temps
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
