sechage d’une dalle beton de 15 cm de profondeur
Par grony
avatar - grony
Message(s) : 5
14/11/2012 à 14h51
14/11/2012 à 14h51
Bonjour, J'ai coulé une dalle de béton de 15cm d'épaisseur hier. Elle a été finie à 12h30. Je dois monter un abri de jardin dessus. Mais je dois donc marcher dessus. Dans combien de temps pensez-vous qu'elle sera assez sèche sachant que depuis hier il fait beau, qu'aujourd'hui aussi et que normalement demain aussi. Les températures sont de l'ordre de 6 degrés la nuit, et 11 degrés la journée. La dalle est située à 80% du temps à l'ombre. Merci à vous!
14/11/2012 à 15h17
14/11/2012 à 15h17
lorsque la dalle aura blanchit elle sera dure assez (cela prend 4/5 jours)
c'est le critère le plus facile pour le savoir
on peut circuler dessus, mais pas faire de forage
un béton met 28 jours (comme un mortier) pour être considéré comme sec
la carbonatation se poursuit dans le temps
Par grony
avatar - grony
Message(s) : 5
14/11/2012 à 18h05
14/11/2012 à 18h05
ok, merci, mais une partie est blanche, mais pourtant, le béton reste friable si je mets le doigt dessus.
14/11/2012 à 18h13
14/11/2012 à 18h13
si vous avez fait un béton trop liquide on retrouve de la poudre gris/blanc à la surface (ciment carbonaté et perdu)
mais en dessous ce doit être dur
cette poudre est ce qui rend l'utilisation du béton ennuyeuse, il y a toujours de la poussière
avec un imperméabilisant ou un plastifiant on n'a plus ce problème (dans le béton)
maintenant, après séchage, un brossage avec une brosse métallique suivit d'une peinture pour sol peut vous faciliter la vie
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/11/2012 à 18h37
14/11/2012 à 18h37
bonjour, Tant que vous n'y mettez rien dessus (carrelage ou autre ) elle a tout son temps pour sécher, même avec un cabanon dessus.
Seul problème, c'est si pour mettre de fixations sans un béton qui n'est pas assez dur.
Visiteurs non identifiés : 22
