Sceller un gond dans mur creux
07/08/2016 à 15h47
07/08/2016 à 15h47
Bonjour!
Je poste car j'ai un petit souci avec mon gond qui tient mon volet à l extérieur.
Il s est descellé sauf qu'en y regardant de près, après avoir voulu le resceller avec du mortier un ami s est aperçu qu'il avait été scellé dans la partie creuse du parpaing, du coup quand je veux le fixer avec du ciment ça ne tient pas.
Il m à dit qu'il fallait que j enlève tout le crépit à ce niveau, pour pouvoir remplir la partie creuse de ciment, pour pouvoir sceller mon gond et remettre du crépi ensuite ....
Je suis une femme et je me sens incapable de faire ça.
Avant de passer par un professionnel, je voulais savoir s'il n existait pas un autre procédé.
À la base le gond était scellé dans une sorte de cheville en plastique.
Merci d'avance pour vos réponses !
Je vous joins une photo au cas où...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/08/2016 à 16h14
07/08/2016 à 16h14
salut : tu aurai pu le sceller avec du ciment prompt : ou alors ( vu que le ciment prompt il faut agir vite ) tu le faisait tenir avec un peu du ciment prompt ensuite avec du mortier : ne pas oublier de humidifié le trou avant de sceller
Message(s) : 18408
07/08/2016 à 18h26
07/08/2016 à 18h26
si a l origine le gond tenait avec une cheville ,dans ce cas s adresser a une GS genre LM et mettre une cheville chimique pour produit creux ,ca tiet tres bien et plus facile a mettre en place
demande a ton ami de le faire ,un ami c est aussi fait pour ca Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 24
