Sceller un coffre fort
Par jeanno
avatar - jeanno
Message(s) : 6
05/11/2018 à 18h04
05/11/2018 à 18h04
Bonjour à tous. Premier post sur ce forum. Désolé si je ne suis pas dans la bonne section. Voici mon problème : Je possède depuis des années un petit coffre fort (6litres) encastrable que je n'ai jamais installé. Faisant des travaux de construction dans mon jardin j'ai demandé à un ouvrier si il pouvait me sceller le coffre sous un escalier dans un angle entre deux plaque de placo. Je n'y connais rien mais je pensais le coller au sol avec beton et faire comme une sorte de coffrage de béton autour. Il ne serait donc pas encastré mais entouré de beton. L'opération lui a paru compliqué et surtout pas très fiable à moins de mettre un m3 de béton selon lui. Il me propose de faire un coffrage dans du placo avec des rails !!? Je vous avoue que j'ai pas bien compris... Vous en pensez quoi ? Je garde mon coffrage beton ou je suis son conseil ou alors je m'abstiens ? Merci pour vos retours
06/11/2018 à 10h46
06/11/2018 à 10h46
Les coffres-forts encastrables se placent dans les murs porteurs (ou dans le sol). Tu peux déjà lire les explications de ce site pour te faire une idée des travaux.
Par jeanno
avatar - jeanno
Message(s) : 6
06/11/2018 à 14h19
06/11/2018 à 14h19
Je sais mais je cherche une alternative. Sachant que c'est un coffre fort bas de gamme. je ne veux pas tout cassé pour l'insérer mais juste est-ce une bonne idée que de la collé dans un dalle de béton qui serait sur du carrelage et de faire couler dessus du béton pour le sceller en gros ? Il serait dans un angle. Sol = carrelage. paroi de droite et du fond en placo. Le coffre serait donc sceller avec du béton sur le placo et le carrelage. Quelle épaisseur de béton pour le sceller ?
06/11/2018 à 18h36
06/11/2018 à 18h36
Coucou
Coffre fort bas de gamme dites vous ?
Vous avez réellement des valeurs à protéger, dans ce cas il faut changer de coffre fort
Si non, est ce vraiment nécessaire d'avoir un coffre fort avec tout ce que cela implique comme complications
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/11/2018 à 18h39
06/11/2018 à 18h39
Sceller sur du carrelage et du placo Confus Ça merite un petit dessin pour être un peu plus clair.(à mon avis)
Par Vron
avatar - Vron
Message(s) : 14
06/11/2018 à 20h48
06/11/2018 à 20h48
Effectivement est ce intéressant d' investir dans un scellement coûteux pour un coffre basique?
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/l-emission-capital-devoile-les-techniques-pour-ouvrir-un-coffre-fort/3515130028001/
un scellement classique avec tiges filetées ou autres pattes de scellement dans le béton pourrait peut-être suffire ?
après c'est un choix
Cdlt
Par jeanno
avatar - jeanno
Message(s) : 6
06/11/2018 à 21h14
06/11/2018 à 21h14
Le coffre serait poser sur mon carrelage dans un coin sous l'escalier. Les parois sont en placo. Je pensais faire comme une petite dalle de béton sur le carrelage et poser le coffre dessus et mettre du beton par dessus, derriere (coté placo) et sur la droite (coté placo). Une sorte de cube avec le coffre dedans. ce que j'apelle un coffrage en béton autour du coffre... Merci pour ton retour en tout cas.
Par jeanno
avatar - jeanno
Message(s) : 6
06/11/2018 à 21h15
06/11/2018 à 21h15
gebu a écrit :
Bonsoir, Sceller sur du carrelage et du placo Confus Ça merite un petit dessin pour être un peu plus clair.(à mon avis)
Par Vron
avatar - Vron
Message(s) : 14
06/11/2018 à 21h18
06/11/2018 à 21h18
il n'y a pas 2 ou 4 trous en dessous pour le fixer ?
Sinon souder sur des pattes à scellement ?
bonne réalisaton
Par jeanno
avatar - jeanno
Message(s) : 6
06/11/2018 à 21h18
06/11/2018 à 21h18
kriske a écrit :
Coucou Coffre fort bas de gamme dites vous ? Vous avez réellement des valeurs à protéger, dans ce cas il faut changer de coffre fort Si non, est ce vraiment nécessaire d'avoir un coffre fort avec tout ce que cela implique comme complications
Non pas grand chose à protéger juste un coffre alors je me dis pq ne pas me le faire installer mais c'est vrai que j'ai pas envie de me lancer dans un gros chantier pour pas grand chose... En cours de réflexion d’où mon post !
Par jeanno
avatar - jeanno
Message(s) : 6
06/11/2018 à 21h22
06/11/2018 à 21h22
Vron a écrit :
il n'y a pas 2 ou 4 trous en dessous pour le fixer ? Sinon souder sur des pattes à scellement ? bonne réalisaton
Non c'est un coffre a encastrer
Visiteurs non identifiés : 34
