Sceller poteau en pin dans du béton
avatar - guillaume31
Message(s) : 7
28/05/2010 à 13h25
28/05/2010 à 13h25
Bonjour, Je prévois d'installer des poteau en pin autoclave de section 70*70 afin de placer des panneaux brise vue. Je vais donc faire un trou dans le sol et les sceller dans du beton. Mon problème est que je ne sais pas quel protection appliquer sur le bois pour eviter qu'il ne pourrisse avec le temps. Je cherche surtout une solution pas cher , en évitant le goudron qui reste onéreux. Merci.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/05/2010 à 13h38
28/05/2010 à 13h38
je vous déconseille de sceller votre poteau en bois directement dans le béton, il vaut mieux utiliser une platine ou un support spécial piquet à sceller, cela protégera votre poteau des éclaboussures d'eau, des variations de température... et évitera de filer la mérule à votre béton.
cordialement
28/05/2010 à 15h19
28/05/2010 à 15h19
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
28/05/2010 à 21h53
28/05/2010 à 21h53
Il y a 6 ans, j'ai scellé deux poteaux directement dans du béton. Dans les deux cas, il devaient servir de seconde poteau pour un hamac ( la seconde fixation étant assurée par un noyer ).
L'an passé j'en ai pris un sur la tête, quand je le remettrai en place, ce sera avec un support. et non plus noyé dans le béton.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/06/2010 à 15h53
04/06/2010 à 15h53
même en faisant en tranpage du poteau dans du goudron je tenterais pas non plus, les platine coute pas bien chère autant les utiliser.
Visiteurs non identifiés : 13
