scellement solives dans mur en pisé
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
24/07/2015 à 06h09
24/07/2015 à 06h09
Bonjour a tous et a toute.
Je ne sais si je post mon sujets dans la bonne rubrique mais bon
Voici mon problème, je dois créer une mezzanine chez moi , donc je dois sceller 3 solives dans deux murs porteur en pisé. Mais, voilà le ik je ne sais pas quoi utiliser pour faire se scellement. J ai fat beaucoup de recherche sur le net mais tout le monde donne sa version et je ne sais pas quoi choisir et encore moins ou me fournir. Si quelqu'un pouvez me conseiller
24/07/2015 à 07h56
24/07/2015 à 07h56
plusieurs possibilités
mais d'abord : peindre ce qui sera dans les murs pour protéger des vermines
puis planter des clous pour éviter l'arrachement
ensuite : mouiller raisonnablement le fond et
mettre un mortier à la chaux
du plâtre
du MAP
mais mieux que tout cela, utiliser de la terre de votre coin + de la chaux, bien damé dans les trous pour que ce soit bien serré, ainsi vous respectez la nature même de la construction de votre mur
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
