Scellement d’une aire de jeux
avatar - neosqualls
16/04/2017 à 22h05
16/04/2017 à 22h05
Bonsoir à toutes et tous. J'ai un petit garçon de 2 1/2 nous lui avons acheté une petite aire de jeux composé d'une cabane sur pilotis et de deux balançoires. J'ai scellé les pieds par erreur avec du mortier de montage prêt à gâcher. Est ce un problème? Le vendeur de la GSB m'a donné les sacs surement par erreur car dans le lot il y avait un sac de béton prêt à gâcher et je n'ai pas pensé à vérifier, je me suis rendu compte de l'erreur après avoir scellé 3 pieds ... Qu'en pensez vous? La structure va t-elle tenir ? Merci d'avance.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
17/04/2017 à 01h52
17/04/2017 à 01h52
Bonjour ,
Normalement la cabane vendu est cense ce tenir d'elle meme
Le fait de l'avoir scellé permet quelle soit fixe donc aucun souci
mais la fin des probleme
avatar - neosqualls
17/04/2017 à 09h21
17/04/2017 à 09h21
Bonjour alexdt50, J'ai monté des supports de pieds en U à sceller sur les pieds de ce genre la : https://www.bricodepot.fr/images/page_prod_big/9500/9797.jpg Mon terrain n'est absolument pas plat du coup j'ai été obligé de mettre ce genre de fixation, du coup par endroit la fixation dépasse de 5cm environ. J'imagine que le mortier de montage reste quand meme trés solide?
Visiteurs non identifiés : 28
