Scellement chaux pour poutre dans mur extérieur ?
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
29/07/2015 à 21h48
29/07/2015 à 21h48
Nous avons une poutre porteuse, de 35cm de côté, qui se termine dans un mur extérieur. Le mur fait 70cm d'épaisseur et la poutre y est enfoncée de plus de 65cm.
Ce mur est en pierre et terre enduit, à l'extérieur, de 8 cm de ciment (l'intérieur est en cours de gobetis chaux). J'ai commencé à piquer cet enduit, mais je ne m'attendais pas à ce que la poutre soit si proche de la "surface"... En effet, l'extrémité de la poutre était carrément noyé dans cet enduit ciment...
Une petite fissure sur cet enduit laissait passer l'eau de pluie qui à donc fait son oeuvre et, sur presque 40cm de l'extérieur vers l'intérieur, la poutre est complètement moisie (sèche mais pourrie).
J'ai donc dégagé les 2 côtés de la poutre en traversant le mur de part en part (on voit le jour sur 10 cm de large de chaque côté). Je n'ai cependant pas touché, ni au dessous de cette poutre, ni au dessus.
Pour info, cette poutre repose désormais définitivement sur un poteau que nous avons posé au raz du mur intérieur et solidaire de celui-ci; ce poteau à été dimensionné en conséquence. La poutre ne porte donc plus sur le mur extérieur (ni la charpente d'ailleurs).
Bref, j'envisage désormais de "gratter", depuis l'extérieur, la partie pourrie jusqu'à retrouver la partie saine puis de reboucher le tout à la chaux.
L'ennui, c'est que je ne sais pas comment doser cette chaux. Dois-je faire un dosage unique (1 chaux pour 2 sable par exemple) et reboucher tout l'espace autour de ce qui reste de la tête de poutre, de l'intérieur à l'extérieur? Ou dois-je prévoir un dosage différent en fonction de l'avancée vers l'extérieur ?
Merci de vos conseils.
30/07/2015 à 05h55
30/07/2015 à 05h55
le dosage est le dosage standard 1 partie de chaux pour 3 parties de sable
si la poutre est encore saine sur 35, 40 cm dans le mur, un poteau n'était pas encore indispensable. Maintenant qu'il est là c'est lui qui supporte toute la charge s'il est bien placé
dégagez donc au maximum tout ce qui est pourri, remplissez ensuite avec le mortier et des pierres de chaque côté du tronc et au bout donnant vers l'extérieur essayer de terminer avec des pierres comme le reste de la façade
Visiteurs non identifiés : 164
