Salle de bains sous combles
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/01/2011 à 08h34
24/01/2011 à 08h34
Bnjour,
Je possède une petite salle de bains sous combles,donc avec plan incliné,mais trop petite,je voudrao réhausser la toiture pour obtenir plus de volume.
Un spécialiste en aménagement de combles peut-il me faire ça?
Réalise t'il en même temps la mise en place de sanitaire ?il existe peut-être des entreprises qui se chargen de tout,je suis sur la ville du Mans dans la Sarthe.
Pourrait-je avoir des coneils de personnes qui ont déjà réalisé ce genre de travaux.
Merci de vos conseils
24/01/2011 à 08h59
24/01/2011 à 08h59
du jardin au grenier .....
je crois que pour entreprendre ce dont vous parlez, il faudra d'une part une autorisation de la mairie
puis démonter la couverture de la toiture
sans doute aussi la charpente
relever les murs,
refaire la charpente, puis la couverture
j'ai fais cela à deux maisons en deux temps, une face d'abord, refaire la charpente et la toiture puis l'autre face (cela m'a quand même pris du temps à chaque fois (faut pas qu'il pleuve)
j'ai fait pareils avec une étable (30mx7m)
il existe certainement des entreprises qui se chargent de tout
qu'espérez vous comme conseil, c'est l'entrepreneur qui fera dans les règle de l'art ce qu'il faut faire
on peut vous donner des conseils si vous faites le travail vous même, pas si vous le faite faire par une entreprise.
chacun son domaine
24/01/2011 à 09h57
24/01/2011 à 09h57
Je seul conseil que je donnerais, serais de préférer choisir des entrepreneurs spécialisés "Artisan" pour chaque corps de métiers, plutôt qu'une entreprise générale.
A savoir charpente/couverture, Plaquiste, plombier/carreleur et le cas échéant electricien.
Je trouve en effet que bon nombre d'entreprises générales n'ont pas les qualités requises pour chacune des spécialités ci-dessus, quand aux devis fournis ceux-ci sont souvent peu détaillés, ce qui in fine est la source d'une facturation de soit disant travaux supplémentaires non inclus dans le devis de base. Ce qui au final pour le bien être de n'avoir qu'un seul interlocuteur pour la réalisation des travaux, la facture s'avère bien plus salée que le total de 4 ou 5 artisans indépendants fournissant en général des devis précis et détaillés.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/01/2011 à 09h58
24/01/2011 à 09h58
Oui,je vais le faire faire par une entreprise spécialisé.
Je voulais juste un avis.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/01/2011 à 10h00
24/01/2011 à 10h00
Merci bonne journée
Visiteurs non identifiés : 18
