salle de bains ba13
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
18/05/2011 à 13h58
18/05/2011 à 13h58
sur la photos attachée ,je dois mettre une douche au milieu . Mais afin de perdre le moins de temps possible je voudrais coller une plaque de ba13 puis carreler. Est ce que cela vous semble logique ou est ce que je devrais mettre autre chose entre le mur et le ba13 ?
18/05/2011 à 16h24
18/05/2011 à 16h24
Salut Chuppa,
L'image montre un conduit au centre. Conduit de cheminée actif ou non ?
@+ Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/05/2011 à 16h27
18/05/2011 à 16h27
Outre la question posée par Brico 30, et si vous avez la place, ne pourriez vous pas envisager éventuellement une isolation si le mur est extérieur ?
Si réponse négative aux deux questions oui BA 13 vert la qualité hydrofuge, en n'oubliant pas les bandes en une seule passe qui suffit puisque recouvert après par la faïence.
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
18/05/2011 à 19h08
18/05/2011 à 19h08
bonjour bonjour.
Oui normalement la cheminé est active.
Je vais isoler a droite et a gauche. Par contre au milieu ou se trouve la cheminée je comptais juste coller le placo
18/05/2011 à 19h28
18/05/2011 à 19h28
La photo ne montre pas tout mais il semble que le conduit de cheminée soit en mauvais état en voyant les traces de bistre en haut de l'image. Si ce n'est pas déjà fait, ce type de conduit mérite d'être tubé..!
Si tu souhaites le cacher il faudra d'abord l'isoler de façon à éviter une montée en température importante derrière le doublage. Néanmoins, si ce conduit fonctionne il faudra placer une grille de décompression en haut du doublage pour éviter que celui-ci ne gonfle en hiver.
L'idéal serait donc d'isoler le conduit avec de la laine de roche puis de poser le placo sur rails (fourrures) en ne faisant qu'une seule face.
Attention à ne pas enfermer le tuyau que l'on voit, surtout les raccords qui doivent rester apparents en cas de fuite.
@+ Clin d\'oeil
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
18/05/2011 à 20h27
18/05/2011 à 20h27
ok. Encore merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 167
