Saignée béton pour cable téléphone
avatar - jbouv55151
Message(s) : 14
01/08/2009 à 15h40
01/08/2009 à 15h40
Je souhaite faire une saignée afin de faire passer un câble téléphonique qui vient du plafond, pour le mettre dans une prise au sol.
Mon mur est en béton (vibré ou armé)
Je veux faire une saignée verticale + une prise téléphonique encastrée
Ma question :
Avec quels outils faire la saignée et l'emplacement de la prise?
Comment dois-je m'y prendre?
Merci beaucoup
Message(s) : 19545
01/08/2009 à 16h17
01/08/2009 à 16h17
une solution
-huile de coude
-massette (gros marteau)
-pointerolle (burin pointu)
une autre solution
-huile de coude
- disqueuse de 125mm et disque diamant pour faire deux rainures
-perfo pour faire des trous pour l'encastrement de la prise
-une technicienne de surface( femme de ménage)
une troisième solution
-huile de coude
-rainureuse (disqueuse avec deux disques diamant)
-perfo pour faire des trous pour l'encastrement de la prise ou
scie cloche diamant.
-une technicienne de surface (une femme de ménage)
Bon courage
une quatrième solution
-une rainureuse spéciale béton
-une scie cloche diamant
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
02/08/2009 à 17h07
02/08/2009 à 17h07
Avant que les feministes ne rappliquent...la personne preposée au ménage peut être aussi un homme....pas sur que le résultat soit le même...:)
Plus serieusement, la rainureuse béton est l'outil adpaté. Tu peux les louer à la journée.
La disqueuse avec disque diamant est pas mal aussi, du moins si tu en possèdes déja une pour éviter le cout de location
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Message(s) : 19545
02/08/2009 à 19h03
02/08/2009 à 19h03
Il est vrai qu'il y a des techniciens de surface, mais bon l'habitude.
Ces techniciens de surface(homme de ménage) sont aussi efficace que les techniciennes, y a pas de raison!!
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
08/08/2009 à 15h29
08/08/2009 à 15h29
Ne pas oublier de voir la 5e solution:
Percer un trou à ras du plafond, qui traverse le mur, descendre avec une moulure le câble, repercer le mur en bas sens inverse, et se centrer sur le petit trou pour faire guidage pour l'outil cloche.
Résultat, beaucoup moins de travail, mur pas abîmé, et poumons respectés, ça fait beaucoup d'avantages.
Les rainureuses, et autres à sec, attention aux poumons! Très dangereux.
pont
avatar - jbouv55151
Message(s) : 14
29/08/2009 à 12h52
29/08/2009 à 12h52
Merci pour vos réponses!
Est-ce que cette rénureuse béton va :
https://www.kiloutou.fr/Location/Location-Outillage/Location-Scie-et-Tronconneuse-a-materiaux/Location-Rainureuse-professionnelle
Est-ce qu'il y a des particularité avec du béton vibré ou armé (en dehors de la profondeur)?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
29/08/2009 à 18h38
29/08/2009 à 18h38
Oui ca va bien pour le travil à réaliser.
N'oublies pas l'aspirateur
Visiteurs non identifiés : 39
