sabot portail
Par nidejusa
avatar - nidejusa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/03/2010 à 16h57
14/03/2010 à 16h57
la partie basse de mon portail se trouve a environ 80mm du seuil (pour compenser la pente du terrain); mon probleme est que je ne trouve pas de sabot central pour une telle hauteur.
A votre avis, ai je une une chance d'en trouver un, ou bien faut-il que j'en "customise" un standard, ou encore que je refasse une petite semelle pour surelever l'emplacement du sabot ???
Merci d'avance de vos reponses
(premier post ici, je compte bien par la suite participer et aider a hauteur de mes connaissances)
on bricole, on bricole...on picole, ouais!!!
14/03/2010 à 21h22
14/03/2010 à 21h22
Je crois que c'est effectivement la bonne solution, refaire une petite semelle.
Par CD76
avatar - CD76
Message(s) : 8
14/03/2010 à 21h32
14/03/2010 à 21h32
Si vous faites une semelle, attention de ne pas crocher en passant avec la voiture. J'ai un sabot normal, et certaines voitures crochent déjà.
Par nidejusa
avatar - nidejusa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/03/2010 à 22h54
14/03/2010 à 22h54
merci de vos reponses, de toute facon, je pourrais pas m'en occuper avant le weekend prochain, en attendant un tendeur fera l'affaire...
les voitures accrochent????!!! sur un sabot a 8cm ??? des tunings rabaissées alors, sinon c'est pas possible!!!???
15/03/2010 à 08h10
15/03/2010 à 08h10
Il y a aussi moyen de prolonger le bitouillot qui entre dans le sabot ?
Un photo please.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/03/2010 à 11h04
15/03/2010 à 11h04
en fonction de la pente les voiture peuvent touché dessous, mon père a un scénic c'ets une horreur ça touche de partout
Par nidejusa
avatar - nidejusa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/03/2010 à 21h01
15/03/2010 à 21h01
Pas de "bitouillot" (moi j'aurais dit "bitonio" mais bon...) dans le sabot car ce portail sera motorisé tres bientot...
je ferais une photo demain, mais ma question principale etait surtout "est ce que ca existe?"
merci
16/03/2010 à 08h19
16/03/2010 à 08h19
J'ignorais comment cela s'écrivait, merci je n'ai pas perdu ma matinée.
Pour en revenir à votre question, la motorisation de votre portail n'apportera t'il pas la solution au problème?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/03/2010 à 11h24
16/03/2010 à 11h24
non les sabot centrale ont des taille standard ça n'exsiste donc pas, a ta place je placerai le sabot a la bonne hauteur sur une calle en bois et tu passe par dessus avec la voiture.
si il est toujours là c'est que c'est bon si il est tombé va falloir chercher autre chose
Par nidejusa
avatar - nidejusa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/03/2010 à 21h34
16/03/2010 à 21h34
la motorisation necessite une "butée centrale" pour la fin de course fermeture des verins, par contre les verins empecheront le portail de s'ouvrir vers l'INTERIEUR.
bon ben je pense que je vais ressortir ma bonne vieille truelle alors...
Merci de vos reponses..
Par nidejusa
avatar - nidejusa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2010 à 06h09
18/03/2010 à 06h09
je suis un cretin...
je travaille dans les resines polyester/fibre de verre...
j'ai eu le flash hier am en intervention chez un carrossier, je voyais un type plier de la tole, je me suis dit que c'est ca qu'il faudrait faire...
Puis juste apres car c'est un reflexe chez nous plasturgistes stratifieurs d'etre en concurrence et de piquer des marchée a la tole pliée, je me suis dit "t"es qu'un abruti, t'en as pour 1h a mouler le petit sabot qui va bien et meme en faire un un peu design!"
je vous ferai des photos des que ce sera fait...
et donc en cas de question resine/fibre/moulage n'hesitez pas a me demander..c'est pas un metier courant alors profitez en !!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/03/2010 à 09h58
18/03/2010 à 09h58
si tu connais bien la fibre, je pense que mon conseil ne te sera pas forcement utile mais met quand même une âme en métal au milieu du polyesthére histoire de renforcé le truc Clin d\'oeil
Par nidejusa
avatar - nidejusa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2010 à 15h40
18/03/2010 à 15h40
ame en metal au niveau des percages pour arrimage (pour eviter dechirement), ame en mousse (ou colle fibrée) dans la partie arrondie creuse...
euh ca fait plus de 10 ans que je bosse la dedans, en conception et en realisation prototype et serie, alors pas de pb pour moi...merci quand meme...!!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
18/03/2010 à 21h41
18/03/2010 à 21h41
waouuuu les sabotier n'ont plus qu'a bien se tenir Sourire
Je me permettrais une tite remarque qui m'etait venu a l'espri au debut du poste et qui me parrait maintenant nécessaire .Je voulais vous mettre en garde au cas ou il y aurait un portaille automatique et c'est donc le cas
Si vous prenez un automatisme a verin droit se matériel exerce de forte poussés a la fermeture
donc le sabot doit tenir bon surtout s'il est surélevé
j'en ai vus plusieurs se barrer au bout de 2 / 3 mois
et pendant que j'y suis une tite question au spécialiste de la résine
Voila il m'arrive d'installer des écrans hémisphérique de planétarium qui sont fait en résine , ça se présente comme une demi sphère de 8m de diamètre constitué d'une bonne vingtaine de panneaux style tranche d'orange qui sont assemblé entre eux
avant ils etait juste jointé avec un mastic souple et c'etait degueu
a la dernière instal en Roumanie j'ai décidé de les jointer au mastic fibré . et béééé j'en ai chi.....é
alors ma question est y a t'il des durcisseur qui durcisse moins vite ? et y a t'il des mastics qui tiennent le choque mais qui se ponce facilement ?
Par nidejusa
avatar - nidejusa
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2010 à 22h05
18/03/2010 à 22h05
---> en MP pour ta question....
Visiteurs non identifiés : 36
