Sable derrière un carrelage mural
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
18/01/2020 à 14h24
18/01/2020 à 14h24
En retirant quelques carreaux du carrelage mural de douche qui gonflait je suis tombé sur du sable.
Le carrelage à manifestement été posé sans étanchéité sous carrelage et le mur est en pierre.
S'agît il simplement d'enduit effrite par l'humidité ou est un problème plus grave ?
Message(s) : 18408
18/01/2020 à 18h26
18/01/2020 à 18h26
il serait bon de mettre des photos ,mais a priori ,c est l enduit d origine sur la pierre qui s effrite et tombe
donc a refaire ,si possible d une autre façon
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
19/01/2020 à 10h30
19/01/2020 à 10h30
J'ai poursuivi mes investigations en nettoyant un peu. Il s'agissait en fait d'une saignée grossièrement comblée sur laquelle avait ete posé le carrelage. Soit l'enduit était naze, soit c'était juste du sable.... Bref je pense que la condensation des tuyaux encastrés dans la saignée à fait gonfler le sable ou l'enduit et décollé le tout.
La saignée est horizontale sur 1m et d'environ 5cm de profondeur. Les deux tuyaux sont presque collés l'un à l'autre mais non fixés donc possible de les espacer pour limiter la condensation.
Je vais donc reboucher cette saignée après séchage du mur. Je ne sais pas comment en revanche car sceller des tuyaux me paraît risqué du fait de la condensation... Que conseillez vous ? MAP, plâtre, béton ?
Message(s) : 10925
19/01/2020 à 11h28
19/01/2020 à 11h28
hello
déjà, les tuyaux ne doivent pas être "scellés" directement sans interposer une gaine de protection
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
19/01/2020 à 12h05
19/01/2020 à 12h05
Re
tu parles des gaines plastiques comme celles qu'on trouve autour du PER ? Si c'est ça pas de soucis a priori. Et pour le reste ?
Message(s) : 18408
19/01/2020 à 12h34
19/01/2020 à 12h34
bonjour apres le rebouchage pourra se faire au MAP
Visiteurs non identifiés : 133
