Ruissellement pluie sur façade
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
07/11/2015 à 08h01
07/11/2015 à 08h01
Je viens de finir la couverture d'une extension de pavillon réalisée avec de la tuile mécanique.
Je m'aperçois aujourd'hui qu'a chaque temps de pluie un ruissellement se passe au niveau de ma façade. Cela m'inquiéte particulièrement puisque mon extension est faites par accolement de façade. La nouvelle partie plus haute au pignon à été réalisée en fibralite. L'eau risque à terme de passer derriere le solin et rentrer à l'intérieur de ma maison.
SAuriez vous me dire d'ou pourrais provenir ce problème? Merci pour votre aide.
Message(s) : 18406
07/11/2015 à 08h45
07/11/2015 à 08h45
il aurait sans doute fallu mettre une cornière en zinc en rive de facon a guider la pluie vers la gouttière
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
07/11/2015 à 12h52
07/11/2015 à 12h52
Takafer. Merci pour ton retour.
Penses tu que je puisse encore à ce stade mettre une cornière en zinc comme tu le préconise? Comment puis je la fixer maintenant que mes arazes sont faites? Merci pour ton aide.
07/11/2015 à 16h30
07/11/2015 à 16h30
Sans démonter les tuiles cela risque d'être difficile
Il faut démonter 2 rangées mettre le zinc et remettre une seule rangée
Ou mettre des tuiles de rives qui deborderont du pignon
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/11/2015 à 16h47
07/11/2015 à 16h47
Le soucis c'est qu'un arêtier ne se conçoit pas ainsi .
Soit tu débutes / finis en tuiles entières en utilisant de la tuile a rabat ( cela se calcule avant ) pour aider dans le calepinage ( suivant ta tuile ) il existe la demi tuile , si cela ne tombe pas juste tu peux ajouter en débord de ton / tes arases pignon un chevron / planche sapin traité ( 10 X 4 par ex ) sur lequel/laquelle vient se fixer ta tuile de rive ou un rabat emboitable ( dépend du modèle de ta tuile )
Si pas possible faut passer en arêtier scellé avec ajout si nécessaire d'un larmier projetant l’égouttage hors aplomb façade
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 15
