Rive de toit que faire ?!
avatar - Sosodes77
22/02/2020 à 12h47
22/02/2020 à 12h47
Bonjour. Un avis sur le changement de la bande de rive en bois. Que faire ? Complexe avec cette partie ciment. Je prends en compte toutes les propositions et je serais ravie d en avoir un tas. Zinc à la place du bois mais est ce étanche à la jonction ciment/bois. Changement de la bande de rive en concervant le reste. Dépose du ciment, de la rive et du cache moineau pour remplacer par un bardage bois. Merci infiniment par avance. Soso
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
22/02/2020 à 14h27
22/02/2020 à 14h27
est elle vraiment abîmée ?
Si oui effectivement tout refaire est une solution durable
Sinon , ponçage puis lasure ou peinture , Non ?
ou refaire en zinc avec joint sika
tout dépend de tes moyens et du temps à consacrer
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/02/2020 à 16h03
22/02/2020 à 16h03
le béton na rien a voir il suffit de traitée la poutre "' au lasure " ( pas a l'eau ) après avoir bien poncée
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
22/02/2020 à 16h58
22/02/2020 à 16h58
je viens de relire
effectivement, on ne remplace pas le ciment par un bardage bois
est une poutre ? plutôt une planche de rive, Non ?
cordialement
Le + Bo F
avatar - Sosodes77
23/02/2020 à 01h14
23/02/2020 à 01h14
Bonjour. Merci pour vos réponses. Oui très abîmée. Déformée même par le soleil. Je voulais remplacer par du zinc fixee sur le chevrons pour une question de durabilité. Est ce possible? Si oui,comment? Merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
23/02/2020 à 07h04
23/02/2020 à 07h04
Pas flagrant sur la photo
Quel chevron ? je suppose que tu garderais la planche de rive en bois ? elle doit maintenir le cache moineau
Si tu la recouvre de zinc, prudent de nettoyer et traiter avant
différents type bande Zinc
sans oublier les commerces de matériaux locaux souvent de bons conseils
vérifier largeur, je ferai un joint sika en partie haute, clouer ou visser si pas de "répondant" derrière la planche
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18407
23/02/2020 à 09h33
23/02/2020 à 09h33
BONJOUR personnellement ,j ai mis des planches de rive en PVC
voir sociéte MEP sur GOOGLE
avatar - Sosodes77
24/02/2020 à 14h25
24/02/2020 à 14h25
Bonjour. Sous la bande de rive en bois, celle abîmée, apparaît le chevron d après ce que j ai peu voir. Donc je pensais te fixer dessus la nouvelle rive en zinc , cependant c est la jonction entre celle ci et le ciment qui m embête. Merci
Visiteurs non identifiés : 15
