rigidifier un plancher bois
Par kekeman
avatar - kekeman
01/09/2015 à 19h42
01/09/2015 à 19h42
bonjour a tous !!!! j'aimerais avoir votre avis pour rigidifier un plancher qui vibre un peu en marchant dessus c'est un peu inconfortable , on a donc un plancher de 8.5m par 6m,composé de poutres de sections 24/12cm(de longeur 6m),d'entraxes 45cm,sur ces poutres il y a des dalles osb 16mm et du fermacell de 20mm et du carrelage voila !! a ,savoir qu'il y a un garage dessous,j'ai pensé a mettre un poteau au milieu et un ipn sur la longeur pour siviser la portée par 2 , je ne sais pas si vous avez une autre solution?? sinon pour l'ipn quelle section est nécéssaire? voila merci par avance pour vos conseils ou solutions!!! fred
01/09/2015 à 20h24
01/09/2015 à 20h24
une poutrelle de 8,5 m devra être très importante je crains des difficultés de manipulation
deux poutrelles sur un poteau central me semble plus raisonnable
Par kekeman
avatar - kekeman
01/09/2015 à 20h31
01/09/2015 à 20h31
oui c ce que je pensait faire j'aimerais avoir une idée pour les dimensions du poteau et de la poutre
01/09/2015 à 21h09
01/09/2015 à 21h09
quel est l'usage du local en question ? quelles charges sera t'il admis a supporter ?
Par kekeman
avatar - kekeman
01/09/2015 à 21h11
01/09/2015 à 21h11
salon cuisine tout ouvert sans cloisons
Visiteurs non identifiés : 34
