Revêtement pour salle de bain
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
26/10/2016 à 18h46
26/10/2016 à 18h46
Bonjour a tous et a toutes !!
Je cherche des solutions pour le sol de ma salle de bain a l étage .Je suis sur un plancher OSB 22 mm
A votre avis quel est le meilleur revêtement à poser dans cette configuration ?
Merci de vos réponses !!
Message(s) : 18408
26/10/2016 à 22h24
26/10/2016 à 22h24
Tu peux tout poser ,parquet flottant ,dalles PVC ,carrelage etc...
il n y aura que la pose qui sera différente et la préparation du sol pour certain produits
Par leonidas
avatar - leonidas
Message(s) : 111
27/10/2016 à 16h20
27/10/2016 à 16h20
merci de votre réponse !
Si je choisi un revêtement en PVC en pose flottante y a t il une préparation spécifique a réaliser ?
Message(s) : 18408
27/10/2016 à 16h40
27/10/2016 à 16h40
bonjour non il n y a pas de préparation avec ce type de pose ,par contre il faut prendre un produit de qualité avec mousse ,car plus lourd ,préférable de poncer pour enlever les défauts du bois
la pose flottante d un produit PVC ,n est pas conforme a une pose professionnelle ,car le produit se dilate et peut provoquer des gondolements ,mettre en périphérie de la bande double face
Visiteurs non identifiés : 22
