Revêtement dalle en béton
Par Mat45
avatar - Mat45
Message(s) : 23
20/05/2015 à 14h34
20/05/2015 à 14h34
Bonjour, je me suis attelé le week-end dernier à la fabrication d'une dalle en béton (4mx4m) dans mon jardin, pour y installer prochainement un abri de jardin.
Etant que bricoleur, et non professionnel, je dispose que d'outils simple pour débutant.
En étalent mon ciment je n'ai donc pas réussi à faire un plan, bien net comme le fond les vrais maçons. Il y a quelques bosses (petites) et traits d'outils.
Je pensais faire par dessus une ragréage pour corriger toutes ces imperfections, mais j'ai peur qu'avec le temps cette couche se désagrège.
Que me conseillez vous ?
- Mettre un ragréage + un revêtement (carrelage, dalle pvc, ... ?)
- Mettre directement le revêtement sans ragréage
- Uniquement un ragréage
- Autre ?
Merci de vos conseils, à bientôt
20/05/2015 à 14h42
20/05/2015 à 14h42
deux choix à mon avis
soit utiliser une autolissant, puis carreler avec du ciment colle
soit carreler avec du mortier (comme cela se faisait par le passé) c'est ce que moi je ferais
Par Mat45
avatar - Mat45
Message(s) : 23
22/05/2015 à 17h28
22/05/2015 à 17h28
Salut, ok merci du conseil, bon bah je vais surement partir sur le carrelage collé au ciment colle. Sinon vous utilisez quoi comme outil lorsque vous lissez une dalle béton à la main ?
22/05/2015 à 17h40
22/05/2015 à 17h40
l'autolissant ne demande aucun outil particulier, juste une raclette pour étendre le produit
(préparation, dépoussiérage, badigeonnage du sol avec un mélange eau/sikalatex 50/50)
puis étendre l'autolissant préparé comme indiqué sur la boite
sinon, une utiliser une lisseuse et des guides pour obtenir une surface plane
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
