Retrait d’encadrement de porte façade et linteau ?
avatar - gloubiboulga
22/07/2019 à 09h07
22/07/2019 à 09h07
Bonjour à vous tous bricoleurs Clin d\'oeil Je le suis aussi, mais j'ai un doute qui m'emmène à vous solliciter.. J'ai joint 2 photos. Je dois enlever l'encadrement d'une porte sur une façade, car cette porte va ensuite être murée. Résultat l'encadrement n'est plus souhaitée pour que ce soit lisse.. Ma question est simple : est-ce que la partie haute de l'encadrement (on voit que je ne l'ai pas encore enlevé sur les photos) n'est-elle pas le prolongement du linteau et donc est-ce que je peux enlever cette partie haute de l'encadrement sans risque ? Je pense que oui, mais si j'avais quelques avis d'autres personnes ce serait plus rassurant Sourire Ce sera fait a priori sans disqueuse (comme les côtés actuels), donc je risque d'enlever un chouilla plus que ce qui déborde, mais pas non plus des tonnes... Très belle journée,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
22/07/2019 à 09h48
22/07/2019 à 09h48
pour sûr un coup de disqueuse même partiel permettrait de choisir l'endroit de la casse !
d'autant que la partie supérieure pourrait être férraillée
cordialement
Le + Bo F
22/07/2019 à 11h34
22/07/2019 à 11h34
Bonjour, Merci beaucoup pour la réponse ! Oui c'est vrai qu'à la disqueuse je peux déjà bien marquer le trait pour bien choisir l'endroit de la casse. Après je n'ai qu'une disqueuse de diamètre 125. A voir avec un disque diamant mais ça me parait petit comme outil pour s'attaquer à ça. Je m'attends en effet à ce que la partie supérieure soit ferraillée. Selon toi si c'est disqué proprement, pas de risque ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
22/07/2019 à 15h17
22/07/2019 à 15h17
re bonjour
su tu coupes ou amorce la coupe et qu'il n'y a pas de férraille le risque me parait bien limité d'autant que tu vas combler le vide (sans trop tarder) donc le linteau reposera sur tes parpaings de 20.
de plus cette partie est en débordement, le seul risque que je vois et de ne pas maitriser l'endroit de la casse et normalement avec la meuleuse tu vas créer l'amorce.
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 139
