retractation autolissant ?
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
23/08/2015 à 11h23
23/08/2015 à 11h23
Voila dans mon projet de rénovation il fallait que je fasse un petit ragréage de plus ou moins 2m² sur 5mm maxi.
Hier j'ai mis le "truc" (j'ai pu le nom en tête) auto lissant mais après quelques heures de séchage il semblait se rétracter si bien que je pense être obligé de faire une deuxième passe pour 1 ou 2 mm.
Ceci dit j'ai couler ca directement entres des plaques et je me demande si c était un bon plan :p
Bref normal ?
Merci Sourire
Edit : Je suis retourné voir ce midi et en faite c'est pas si méchant la différence de niveau.
Par contre, je me posais la question de savoir au bout de combien de temps on peut savoir si le ragréage est réussi ou raté ? Sachant que je vais poser du carrelage dessus.
Message(s) : 18408
23/08/2015 à 19h07
23/08/2015 à 19h07
tu as 2 solutions pour voir s il est raté ,,la 1ere il fissure
la 2eme en tapant dessus il sonne, creux
ce n est pas un problème puisque tu mets du carrelage ,donc une pichnette de colle en plus et le problème est résolu
Message(s) : 226
24/08/2015 à 10h38
24/08/2015 à 10h38
Merci pour la réponse, je suis allé voir ce matin et pas de fissures.
Message(s) : 18408
24/08/2015 à 10h45
24/08/2015 à 10h45
donc c est bon ,tu peux passer au carrelage ,en faisant un double encollage tu rattraperas facilement tes 3 m:m
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
