Retirer un dormant de fenetre
avatar - fredzouille
13/05/2009 à 16h10
13/05/2009 à 16h10
hello tous, je souhaite remplacer une fenetre par un mur de carreau de verres. Il faut pour cela que je retire le dormant qui est en bois. Quelqu'un a t-il des astuces pour qu'il y ait le moins de degats possibles au niveau du mur ? Il s'agit d'un ancien corp de ferme et le mur fait a peut pres 60 cm d'epaisseur. Merci pour vos conseils. fred
Message(s) : 19545
13/05/2009 à 17h00
13/05/2009 à 17h00
Ces fenêtres sont fixées avec des pattes a sceller, il faut les rechercher les couper a la disqueuse, sortir la fenêtre et enlever le reste en les descellant gentiment. généralement elles sont scellées au plâtre ou a la chaux.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/05/2009 à 17h31
13/05/2009 à 17h31
Une astuce si tu ne désires par récupérer la fenêtre, c'est de couper les traverses bas et haut en deux, cela te permettra de retirer les deux demies fenêtres parallèlement aux traverses d'où moins de dégâts au plafonnage.
Proverbe Chinois
13/05/2009 à 21h15
13/05/2009 à 21h15
Merci pour cette reponse mais je me demande bien comment je vais pouvoir trouver ces pattes de fixation. Je suppose que ces pattes sont directement encastrees dans le dormant entre celui ci et le mur, mais ou ? Comme je ne recupererai pas la fenetre, il est peut etre preferable de couper les traverses hautes et basses du dormant. Les pattes de fixation sont elles sur tous les cotes du montant ? Cf photo en piece jointe. Si vous voulez la modifier pour y mettre des fleches, ca serait encore mieux. Merci fred
Message(s) : 19545
14/05/2009 à 06h45
14/05/2009 à 06h45
Les fenêtres ne sont pas des grosses vieilleries, elles n'ont que de 10 a 20 ans et il est très possibles que les pattes a sceller soient sur le côté des dormant donc invisibles. Et la il faut couper les montants.
Si elles ont étés mise sur le devant, elles se voient mais elles sont bien entendu recouvertes de peinture voire d'enduit, mais vu l'état des fenêtres, je pense qu'elles sont sur le côté invisibles!
J'ai modifié la photo,
Vous devez avoir deux fixation sur les côtés, une seule , EN GÉNÉRAL,sur le haut et aucune en bas sur l'appui.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/05/2009 à 09h35
14/05/2009 à 09h35
Bonjour:
-tu peux chercher l'emplacement des pattes de scellement avec un détecteur de métaux ça se trouve dans les magasins de brico.
-généralement elle se situe comme te la indiqué les3c19.
-à plus.
14/05/2009 à 11h22
14/05/2009 à 11h22
Merci pour vos reponses, j'ai plus qu'a my coller serieusement maintenant ! A+ fred
Visiteurs non identifiés : 134
