retarder la prise de platre
Par aivlis
avatar - aivlis
Message(s) : 10
10/06/2014 à 08h41
10/06/2014 à 08h41
bonjour, je dois monter des cloisons en briques avec du plâtre. je ne jamais monté de cloison et ne serais donc pas très rapide (le plâtre s'en fiche). j'ai entendu dire - il y a longtemps - qu'on pouvait retarder la prise du plâtre en ajoutant un peu de liquide vaisselle... est-ce que c'est vrai ??????? merci d'avance pour vos conseils
10/06/2014 à 08h51
10/06/2014 à 08h51
je n'en sais rien, faut essayer. le plâtre pur reste une marchandise difficile à manipuler pour un novice
certains disent par pour du mortier ou du béton
pour avoir donner la main à certains d'entre eux, je n'ai pas constaté un amélioration comparable à l'addition de résines dans le mortier ou le béton (plasticité, facilité de mise en place) donc j'émet des réserves sur l'addition de savon
mais à mon avis je travaillerais dans ce cas là avec du Map
qui laisse un temps de travail nettement plus long que le plâtre pur
10/06/2014 à 09h30
10/06/2014 à 09h30
Un ancien employé que j'ai eu affirmait qu'il fallait pisser dedans Honte
Ce qui est certain c'est qu'en rebattant la plâtre avant qu'il devienne ferme on peut le travailler plus longtemps, mais cela va à l'encontre de sa dureté postérieure (nécessaire pour bâtir).
Première solution : n'en préparer que peu à la fois (perte de temps, gaspillage de matière).
Seconde solution (idéale pour les bricoleurs) tel que le propose Kriske : de la colle à placo (MAP ou PF3 ou similaire de GSB) : plus long à prendre, mais bon durcissement.
10/06/2014 à 13h11
10/06/2014 à 13h11
précision
j'ai donné la main ou un coup de main ou assister ou aider et ces gens là utilisaient du liquide vaisselle pour améliorer le mortier ou béton
ce qui à mon avis ne donne pas le résultat escompté, je suis habitué de mettre du produit dans mes mortiers (je ne travaille qu'avec du sable de rivière, qui sans adjuvants est trop difficile à utiliser, donc je n'ai pas eu difficile de constater inefficacité du produit vaisselle
10/06/2014 à 13h34
10/06/2014 à 13h34
Un mélange avec de la colle à carreaux retarde la prise..
Certains disent de pisser dans l'auge...je n'ai jamais testé Rigole Rigole
Message(s) : 19545
10/06/2014 à 13h51
10/06/2014 à 13h51
quand on monte de la brique on fait le plâtre au fur et à mesure , je n'ai jamais vu un plâtrier faire du plâtre à bâtir à l'avance, juste ce qu'il faut pour une brique et ainsi de suite
de l'eau dans une grosse auge penchée, du plâtre au dessus et on gâche le plâtre au fur et à mesure.
voir auge plâtrier
http://www.ciffreobona.fr/catalogue/details-outillage-auge_platre_plastique-491.html
et on utilise des truelles plâtriers carrées pas de maçon rondes.
10/06/2014 à 13h52
10/06/2014 à 13h52
mettre de la colle à bois dans le plâtre équivaut à utiliser du MAP sauf que l'aspect lisse final est moins facile à obtenir
il y a longtemps j'ai vu des ouvriers pisser régulièrement dans une foulonneuse prétendant que le foulon n'était pas bon sans
le foulon s'applique sur laine pour améliorer la stabilité dimensionnelle suite au retrait en chaîne ou en trame ou les deux d'un textile de laine. ce traitement se fait en milieu très légèrement alcalin (cas de l'urine)
le même traitement plus poussé permet de faire du feutre
hors sujet je sais
Visiteurs non identifiés : 18
