restauration mur de cave posés directement sur la terre
Par nicspm975
avatar - nicspm975
26/10/2010 à 19h15
26/10/2010 à 19h15
Bonjour à tous, besoin d'un avis et d'un conseil éclairé (voir plusieurs, je suis preneur). J'ai fait l'acquisition d'une maison assez ancienne (plus de 100 ans) qui est en bois pour la plus grande partie, exceptée la cave qui est en béton. Celle-ci se trouve à 50 cm sous le niveau de la route, avec deux murs sous terre. Les murs de cave reposent directement sur la terre, il n'y a pas de semelle ni de dalle béton à l'intérieur de la cave. Ayant régulièrement de l'eau (parfois un petit ruisseau) et voulant aménager correctement cette cave, je voudrai creuser une cinquantaine de centimètres pour avoir une bonne hauteur partout, l'isoler par l'extérieur, y mettre des drains, ... Je voulais donc savoir comment m'y prendre, si cela était d'abord réalisable, et par où commencer. D'avance merci pour vos conseils, Nicolas G
26/10/2010 à 23h56
26/10/2010 à 23h56
si tu creuses la cave plus bas que les murs, qui servent de fondation, tu risques de gros ennuis.
Il faudrait refaire des fondations en sous œuvre, ce qui implique d'étayer toute la construction sur des poutres, creuser le sol en dessous les murs, et y couler des fondations en béton.
ça nécessite un important matériel et un savoir faire que seule une entreprise spécialisée dans ces travaux possède.
ça va te couter les deux bras les jambes et la peau du c*l
Par nicspm975
avatar - nicspm975
27/10/2010 à 12h10
27/10/2010 à 12h10
merci jyb de ta réponse. C'est bien ce que je pensais... espérais pouvoir faire par partie de un ou deux mètres de long mais de toute façon, c'est vrai que ce serait un travail fastidieux. Effectivement, je pourrai faire reposer la partie bois sur des IPN ou des iloirs, mais dans ce cas-là je me demande si je ne pourrai pas criquer la maison de 50 cm pour rajouter des parpaings sur le mur de béton et ensuite reposer la maison dessus. Petite précision, la maison n'est pas très grande (8*9m).
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
