Restauration d’un chien assis
Par Phil0
avatar - Phil0
Message(s) : 5
22/11/2016 à 20h08
22/11/2016 à 20h08
Bonjour, Je souhaite restaurer un chien assis qui a été bricolé. J'ai fait une petite vidéo de la façade qui montre la lucarne modifiée et la lucarne voisine qui est restée d'origine. https://youtu.be/mtePxsfisKk Pour le moment, je n'ai pas vraiment d'idée si ce n'est de refaire de la maçonnerie et refaire une couverture... donc je pense faire appel à un pro sans trop savoir ce que cela peut coûter. Vous feriez comment ? Philippe
Par ElNikos
avatar - ElNikos
Message(s) : 30
23/11/2016 à 11h54
23/11/2016 à 11h54
Bonjour Phil,
j'ai vu t'as vidéo mais c'est rapide, pourrais tu mettre une photo de chaque lucarne ? Confus
Couvreur depuis 10 ans
Par Phil0
avatar - Phil0
Message(s) : 5
24/11/2016 à 00h13
24/11/2016 à 00h13
Merci. A gauche la lucarne modifiée, à droite la lucarne d’origine : Pour le moment je n'ai pas mieux. Philippe
24/11/2016 à 08h34
24/11/2016 à 08h34
le but si je comprend bien serait de remettre le chien assis de la première photo ou photo de gauche, dans le même état que la seconde photo ou photo de droite
autrement dit : retirer les blocs de verre, et remettre des châssis a petits bois
c'est cela ou me trompe je ?
Par ElNikos
avatar - ElNikos
Message(s) : 30
24/11/2016 à 13h44
24/11/2016 à 13h44
Bonjour Phil,
De ce que je vois, au final il faut faire sauter les menuiserie et carreaux de verre,enlever les tuile qui sont en pied de poteau. Comme ça tu pourrait mettre les même menuiserie que la lucarne voisine puis revoir l'étanchéité ai niveau des poteaux et posé une bavette sur tout le long ( poteau extérieur à poteau extérieure ). Et quand ce sera ouvert tu verras le support s'il a besoin de modification.
Par Phil0
avatar - Phil0
Message(s) : 5
25/11/2016 à 23h15
25/11/2016 à 23h15
Vous avez tout compris! Déjà c'est rassurant. Vous pensez que c'est hors de prix par un pro ? J'ai un menuisier qui vient demain et qui devrait bosser avec le couvreur. Philippe
26/11/2016 à 09h05
26/11/2016 à 09h05
demander un devis , voir plusieurs et décidez ensuite
quel est l'intérêt autre que l'esthétique de la façade ?
Par Phil0
avatar - Phil0
Message(s) : 5
30/12/2016 à 13h15
30/12/2016 à 13h15
Alors pour les informations : 1233 € pour le menuisier avec pose de 2 fenêtres (1 vantail, PVC 4/20/4, environ 350€ par fenetre + 320 € de MO). J'attends que le couvreur me consolide le devis pour la restauration de la couverture et de la baie. ++
Visiteurs non identifiés : 15
