Résistance cloison en béton cellulaire
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
08/10/2015 à 21h57
08/10/2015 à 21h57
Je souhaiterais connaitre la résistance d'une cloison monté en béton cellulaire ?
Je dois monté une petite cloison 1,20m de haut sur 3,85 de long en béton cellulaire d'une épaisseur de 5cm.
Sur cette cloison une tête de lit viendra s'appuyer. Cela craint t'il quelques chose ?
Bonne soirée
09/10/2015 à 05h16
09/10/2015 à 05h16
à mon sens un lit est indépendant au niveau de sa tenue
vous venez mettre le lit devant une cloison, contre la cloison, mais en aucun cas le lit ne prend appuis sur la cloison
donc cela ne devrait pas poser de problème
juste les lits escamotables sont fixés à la cloison (voir ce terme)
Message(s) : 371
09/10/2015 à 07h54
09/10/2015 à 07h54
Bonjour kriske,
La tête de lit fait environ 1,10m de haut, elle viendra donc prendre appuis.
Message(s) : 18408
09/10/2015 à 09h05
09/10/2015 à 09h05
si ton lit possède une tete de lit ,comme KRISKE je ne vois pas ou se situe le problème dans la mesure ou logiquement celle ci fait déjà partie intégrante du lit
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
09/10/2015 à 10h54
09/10/2015 à 10h54
Il y a des têtes de lits independante , mais elles ne sont pas lourdes donc pas de problemes , il y a qui reposent sur le sol et tu as deux fixation en haut pour eviter le basculement , faut pas faire tarzan et sauter du dessus de la tête de lit
Message(s) : 371
09/10/2015 à 21h37
09/10/2015 à 21h37
Et bien merci beaucoup pour ces précisions.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 140
