Reprise sur brique ou casser pour placo
Par clea
avatar - clea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
11/04/2020 à 22h23
11/04/2020 à 22h23
Bonjour, En enlevant les plinthes de mon mur, je suis tombée sur un petit contre temps (photos ci-joint pour illustrer) : Le mur donne sur l'extérieur, c'est un mur en pierre d'environ 50 cm avec plâtre par dessus. Je pensais, de fait, avoir à faire à ce même mur en pierre sur la partie se situant sous la fenêtre, mais non. En fait, c'est une cloison de petite brique rouge de 10cm. Le mur en pierre, lui, se situe après, avec un espace "libre" de 15-20cm entre lui et la cloison. A noter qu'il y a normalement un radiateur à cet emplacement, ôté pour les travaux. (Pour info, tout ce que vous voyez sous la cloison se sont des bouts d'un peu de tout qui étaient derrière la cloison en vrac) Bref, la plinthe cloutée enlevée, une partie de la cloison est partie avec vers le bas. Je me demande alors, comment rattraper cela pour que la cloison soit de nouveau propre, droite, et re-solidifiée ? Sinon, je me suis demandée si ce n'était pas le moment d'en profiter pour péter cette cloison et remonter une cloison placo afin de pouvoir en profiter pour isoler au passage ? Je me dis que se sera peut-être aussi simple de repartir de zero plutôt que rafistoler. Pour autant, j'ai cru lire que ce procédé (brique + vide derrière radiateur) est plutôt bien pensé et qu'il est parfois préférable de les laisser mais j'en sais pas plus alors. Je fais donc appel à votre expérience Sourire. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Merci à vous
Message(s) : 18408
12/04/2020 à 08h23
12/04/2020 à 08h23
j ai plus simple ,j enlève tous les déchets ,je met un isolant et je colle au MAP sur le mur un panneau de BA13 partant du dessous de la fenetre au ras du parquet
simple et propre
Par clea
avatar - clea
Message(s) : 10
12/04/2020 à 13h00
12/04/2020 à 13h00
Merci pour la réponse! Mais en fait j'y avais pensé mais le problème est que la radiateur qui est à cet endroit est déjà à ras de la cloison et la tuyauterie en place m’empêche de le bouger d'un yota. Du coup pas d'espace pour un BA13, même en 10, ça passerai pas.
Message(s) : 18408
12/04/2020 à 16h40
12/04/2020 à 16h40
bonjour mais sur la photo on ne vois aucun tuyau ni quoi que ce soit qui nous permet de voir qu il y a un radiateur ,de plus ,en général ,il ne sont pas collé au mur
sinon collé un Contre plaqué de 5 m:m ou couper proprement le bas du mur ,allez acheter du carreaux de platre le découper a la dimension et le sceller au MAP
Visiteurs non identifiés : 18
