J'ai cherché sur le forum s'il existait une réponse à mon problème mais je n'ai rien trouvé qui correspond. Je m'en remet alors à vos bons conseils!! Descriptif du problème : J'ai un soucis d'eau qui stagne sur mon balcon... Il fait 8m de long et 1m de large, arrêté par un petit rebord de 10cm du coté rue. Il dispose d'une évacuation d'eau au milieu de la longueur (trou dans le rebord). Le soucis c'est que le sol n'est pas droit et dès qu'il pleut, l'eau s'accumule du coté gauche du balcon (à noté que du coté droit, l'eau s'écoule bien jusqu'au milieu et s'évacue par le trou). J'ai 1cm de différence de hauteur entre l'extrémité du coté droite et l'extrémité du coté gauche du balcon (mesuré avec une règle de maçon et un niveau) Ce que j'aimerais réussir à faire : Je souhaite résoudre de problème de stagnation afin de pouvoir installer un gazon artificiel. J'ai donc besoin de reprendre le niveau du balcon et créer une pente vers le centre. Le sol est actuellement en mosaïque (très moche), impossible donc de reprendre uniquement le coté gauche (j'aimerai avoir un sol uniforme, même s'il est recouvert par un gazon par la suite). Pour la pente, je pensais faire 1cm de dénivelé par mètre (1%) en direction du centre du balcon (car c'est là que se trouve l'évacuation). Ce qui me donnerait 4cm de différence de hauteur entre les extrémités et le centre du balcon. Sous la moitié du balcon se trouve le salon de mon voisin du dessous, et sur l'autre moitié, son balcon (les appartement sont configurés différemment à l'étage du dessous). Du coup niveau poids, même s'il y a un mur au milieu, j'aimerai éviter une solution trop "lourde" au m2 (et puis il faut tout porter au 6ème étage aussi, même s'il y a l'ascenseur). Le solutions auxquelles j'ai déjà pensé eu leurs limites : - Percer une nouvelle évacuation coté gauche : impossible, la copropriété refuse pour préserver l'homogénéité de la façade - Faire un ragréage : solution simple mais qui ne permet pas de créer une pente pour gérer l'écoulement des eaux de pluie - Faire une chape en ciment/mortier/béton allégé : me permet de faire une pente, mais l'épaisseur serait trop fine et ça risque de ne pas tenir dans le temps d'après ce que j'ai pu lire (risque de fissure). J'ai pensé partir sur une épaisseur de chape de 1cm au milieu au niveau de l'évacuation (et donc on atteindrait 5cm au extrémités du balcon). Ca me permettrait d'afin d'avoir une épaisseur minimum, mais je ne crois pas que ça suffise pour être résistant (même en mortier fibré). Quelles solutions voyez-vous pour mon problème? Je me demande s'il n'est pas possible de faire une chape fine en mortier allégé (ou autre) qui serait assez résistante si on utilise des adjuvants en plus des fibres (mais quels produits utiliser, tant pour le mortier que les adjuvants?). Merci par avance tous ceux qui pourront m'aider, et désolé pour la longueur du message mais j'ai essayé d'être aussi précis que possible!! Bon bricolage!
Visiteurs non identifiés : 18
