Repeindre une toiture en toles ondulées
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
25/07/2014 à 12h47
25/07/2014 à 12h47
Je souhaite repeindre ma toiture, je voudrais connaitre les différentes étapes de réalisation afin de faire un travail correct et durable.
Quelques précisions certaines tôles son rouillées (comment les traiter?), d'autres sont à nu mais en bon état
(tôles galvanisées) et d'autres sont en bon état et recouverte d'une peinture qui tient.
Si vous avez des solutions, je vous en remercie à l'avance.
25/07/2014 à 14h29
25/07/2014 à 14h29
si c'est du galvanisé ancien, il est déjà dépoli et dégraissé
si c'est du neuf, il faut dégraisser d'abord
sinon il faut appliquer une sous couche pour métaux, on en a déjà parlé sur un autre post
COMME CECI PAR EX
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
27/07/2014 à 23h14
27/07/2014 à 23h14
Bonsoir et merci de votre aide,
J'aurais toutefois voulu apporter quelques précisions :
La sous-couche pour métaux doit-elle être appliquée partout ?
En fait certains endroits commencent à rouiller, comment les traiter efficacement avant d'appliquer une peinture de finition?
D'autres endroits sont corrects (la peinture a bien tenu) et une autre partie fait apparaitre la tôle à nu (sans peinture) mais en bon état ? En résumé je voudrais savoir quel travail effectuer sur les différentes parties avant d'appliquer une peinture de finition sur l'ensemble.
Autre précision : il me semble que l'ancienne peinture contenait du goudron
Cordialement.
28/07/2014 à 06h48
28/07/2014 à 06h48
cela se complique
sans doute qu'une ancienne peinture a été posée sur du goudron, le problème est que le goudron travaille en se dilatant ou se rétractant en fonction des conditions climatiques
voyez vous des fissures ou des espèces de plaques formant une sorte de puzzle à la surface des tôles ?
je serais d'avis, de traiter à l'antirouille ce qui peut et doit l'être
puis de mettre une sous couche d'accroche sur la totalité
et enfin mettre votre peinture
je me demande même s'il ne serait pas plus judicieux d'oublier la peinture et d'appliquer un produit élastomère pour toiture, ce qui me semblerait plus adapté
UN PRODUIT DE CETTE FAMILLE
Visiteurs non identifiés : 17
