Réparer une chappe
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
07/07/2011 à 21h59
07/07/2011 à 21h59
J’ai ma chappe qui a un creux à un endroit.(elle s’est enfoncée)
Le reste n’a rien j’ai essayé de tout recasser mais on m’a dit de metre une rustine
Comment faire ?
Dessous = argile + cailloux (craie)
Merci d’avance.
08/07/2011 à 05h53
08/07/2011 à 05h53
tout dépend de la surface du creux
sur une surface assez importante, il est possible de couler un joint auto lissant après avoir mouillé la chape
tout dépend de la profondeur du creux
idem à ci dessus
est ce que cela sonne creux également
si tel est le cas, le mieux serait effectivement de casser et de couler une nouvelle chape localement
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
08/07/2011 à 21h09
08/07/2011 à 21h09
Bonjour et merci de votre aide,
Je vous joins deux photos.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
08/07/2011 à 21h20
08/07/2011 à 21h20
il suffit de nettoyer tout ce qui traine et d'enlever les débris
boucher les trous avec un mortier standard
qu'allez vous faire ensuite de ce sol
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 21
