Réparer un plafond suspendu
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
12/10/2010 à 16h56
12/10/2010 à 16h56
Je viens d'enlever corniches et rosaces de mon plafond suspendu.
J'ai des traces de colles et le plafond est un peu abîmé.
Comment le rattraper proprement et facilement ?
Message(s) : 18408
12/10/2010 à 17h49
12/10/2010 à 17h49
il faut gratter au maximum ce qui reste de colle et réenduire ses zones à l enduit à leau ,1 couche de primaire sur l ensemble du plafond et 1 couche de finition
si vous ne faites que le périmètre en peinture cela se verra
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
13/10/2010 à 10h32
13/10/2010 à 10h32
De l'enduit à l'eau ? c'est-à-dire ?
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
15/10/2010 à 16h55
15/10/2010 à 16h55
16/10/2010 à 05h38
16/10/2010 à 05h38
il existe des enduits gras (généralement pour boiserie, devenu rares me semble t'il) et des enduits maigres
dans le cas présent on vous parle d'enduit maigre ou d'enduit à l'eau qui peut être vendu soit en poudre soit préparé dans des seaux avec quelques additifs permettant une meilleure application, collage et lissage
par maigre, dans le contexte veut peut être dire pas trop épais vu que l'épaisseur à combler est faible.
Message(s) : 18408
16/10/2010 à 09h31
16/10/2010 à 09h31
salut KRISKE
les enduits gras sont toujours d actualités il sont vendu soit en tube chez certain grossiste ,soit en pot de 1 kg ( ca fait beaucoup chez L.M
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
27/10/2010 à 11h32
27/10/2010 à 11h32
on m'a dit de prendre de la colle à carreau de plâtre et de m'en servir comme enduit...
avatar - cassecoup26
Message(s) : 34
27/10/2010 à 11h49
27/10/2010 à 11h49
un enduit de rebouchage me parait plus approprier et bien moins onéreux . puis bien le poncer pour avoir une surface bien lisse et suivre les conseil de takafer ,primaire et peinture.
Visiteurs non identifiés : 17
