Réparer un mur suite à l’enlèvement d’un cloison
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
28/06/2010 à 13h54
28/06/2010 à 13h54
Nous allons enlever un encadrement entre le salon et la salle à manger. C'est une cloison de 15 cm de chaque côte de l'ouverture de la pièce et 10 cm au niveau du plafond.
Un fois les morceau de cloison tombé, avec quelle matière peut on reboucher les murs pour pouvoir les tapisser par la suite?
Faut-il faire un coffrage au niveau de mur et du plafond?
Dernier point, comment récupérer au niveau du plafond, car les bord sont arrondis?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/06/2010 à 15h01
28/06/2010 à 15h01
en quel matière les murs et le plafonds. brique? platre? parpaings? tu aurais une photo?
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
28/06/2010 à 15h11
28/06/2010 à 15h11
Les murs sont en brique et le plafond c'est une dalle. Je n'ai pas de photos sur moi pour le moment
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/06/2010 à 15h37
28/06/2010 à 15h37
l'ouverture va jusqu'au plafonds?
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
28/06/2010 à 15h48
28/06/2010 à 15h48
Tout a fait
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/06/2010 à 15h52
28/06/2010 à 15h52
perso je m'embéterais pas si la découpe est bien, je metterais deux bande de placo coupé à 15 cm de large et collé avec du map, ensuite tu fait les finition des angle avec des cornière platrière collé au map également et ensuite un petit coup d'enduit pour tout mettre nikel.
28/06/2010 à 19h58
28/06/2010 à 19h58
et si la formule de karkace ne vous convient pas :
un planche dressée de chaque côté du mur, léger débordement +/- 2/3 cm et remplissage au plâtre ou au map avec toujours les cornières plâtrières.
Visiteurs non identifiés : 13
