reparer un linteau de cheminée
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
28/11/2011 à 11h09
28/11/2011 à 11h09
Bonjour. J'aimerai savoir comment réparer le linteau de ma cheminée en pierre, fissurer verticalement au milieu. Je pense que c'est du a l'insert qui, avec la chaleur, a dilater le métal et a casser le linteau.
A savoir que je casserai tout ce qui est en brique(socle et 2 murets verticaux) et j'enlèverai l'insert pour mettre un poele a bois, qui ne sera donc pas en contact avec le linteau en pierre.
Merci.
28/11/2011 à 12h27
28/11/2011 à 12h27
la photo ne met pas la fissure en évidence
dommage de détruire une si belle cheminée
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
28/11/2011 à 12h39
28/11/2011 à 12h39
Bonjour. Voici 2 nouvelles photos prises aujourd'hui où l'on voit mieux la fissure.
Au contraire, je ne veux pas détruire la cheminée mais la restaurer en réparant le linteau et en enlevant cet insert qui n'a rien a faire là. Sourire
28/11/2011 à 13h06
28/11/2011 à 13h06
comme c'est de la pierre cela ne va pas être simple
je verrai bien élargir la fissure en surface et combler l'espace avec un joint de mortier coloré pour que cela se fonde dans l'ensemble
sinon, c'est démontage total et remontage, mais je trouve cela inutile car beaucoup trop complexe
28/11/2011 à 13h15
28/11/2011 à 13h15
Salut Viali,
La fissure est due à l'absence de grille de décompression ou d'au moins d'une lame d'air qui aurait empêché la pierre d'éclater.
Au vu de l'image d'ensemble il me parait illusoire de pouvoir conserver ce linteau sans jambages pour le soutenir. Les deux cloisons en briques réfractaire le maintiennent pour l'instant mais si tu les enlèves... aie,aie, aie !!!
Si tu veux réparer il faudra nécessairement soutenir ce linteau mais de façon à ce que le futur foyer soit un peu plus au large que ne l'est l'insert actuel.
@+ Clin d\'oeil
28/11/2011 à 13h48
28/11/2011 à 13h48
salut Brico30
a mon avis si on retire les murs latéraux, le linteau descend comme tu le dis
et si le linteau descend, le reste suit
moi je ferai la réparation comme je l'ai indiqué en complétant par l'ajoute d'un ou deux coins en dessous qui feraient office de clé de voûte pour tout bloquer
qu'en penses tu ?
une photo du linteau vue par en dessous, pour nous permettre de voir l'ampleur des dégâts peut être
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
28/11/2011 à 13h57
28/11/2011 à 13h57
]Merci pour vos réponses.
Je pensai mettre des étais pour soutenir le linteau, mais juste le temps de la réparation.
J'ai bien eu l'idée de mettre des barres métaliques style fers à béton pour tenir le linteau horizontale comme le montre mon schéma.
Mais est ce faisable( soutien du poids du linteau, résistance à la chaleur,...)
J'envisage de mettre un poele sous cette cheminée.
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
28/11/2011 à 14h00
28/11/2011 à 14h00
C'est a dire? Une photo sans l'insert tu veux dire?
28/11/2011 à 14h09
28/11/2011 à 14h09
re
oui, pour voir s'il est possible de mettre des coins pour bloquer dans la position actuelle
ce n'est pas l'idéal, mais je ne vois rien d'autre, à moins que Brico30 propose autre chose
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
28/11/2011 à 15h44
28/11/2011 à 15h44
Voila, j'ai sorti l'insert. La fissure n'est pas droite mais sinueuse. Voici les photos.
28/11/2011 à 16h11
28/11/2011 à 16h11
Au vu des images, le linteau représente une masse très importante (plusieurs centaine de Kg certainement avec la charge de la partie supérieure). Il n'y a que deux solutions pour conserver le style de cette cheminée :
1 - comme déjà écrit, reconstruire deux murets pour conserver un soutien à ce linteau et reboucher la fissure avec un mastic ou à la chaux et placer le nouveau foyer entre les deux murets.
2 - déposer le linteau en prenant soin de caler la partie supérieure et trouver un tailleur de pierre pour en faire un clone.
Il est totalement illusoire de vouloir relier les deux parties du linteau avec des tiges de fer à béton et penser que ça va le faire.... Tututut ! C'est un peu comme boucher une fissure en façade avec du mastic en espérant que la maison sera de nouveau très solide... Ca tourne pas rond là-dedans Non
Il ne faut pas perdre de vue que le foyer dégage une chaleur très importante, ce qui va provoquer une dilatation de la pierre.
Je ne crois pas que les coins de blocage soient une bonne une solution car rien ne dit que le linteau est ancré sur ses deux corbeaux (pierres en saillie). De ce fait la pose de coin pourrait entraîner l'écartement progressif des deux élément du linteau...! Ca tourne pas rond là-dedans
J'entrevois une troisième solution plus complexe qui consisterai à fixer sur la face intérieure du linteau un IPN à l'aide de résine pour scellement. Cet IPN s'appuierait bien entendu sur les deux corbeaux existant. Dans ce cas la fissure apparaitra toujours mais le soutien du linteau serait préservé.
Ce n'est plus tout à fait du "bricolage de loisir" car il faut être sûr de son coup pour ensuite retrouver le même aspect que la cheminée originelle (je suppose) sans les murets au centre..!
@+ Clin d\'oeil
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
28/11/2011 à 16h47
28/11/2011 à 16h47
Effectivement, mette des tiges semble illusoire.
Pour l'instant, je voudrais trouver une solution sans murets de soutien.
La 3eme solution ressemble a ce que je pensais. Mais je ne comprend pas comment tu fixerais la poutrelle ipn au linteau. peux tu m'expliquer?
merci de prendre du temps pour tes réponses.
28/11/2011 à 16h54
28/11/2011 à 16h54
bonjour Georges
au vu des dernières photos et en tenant compte qu'il va remplacer l'insert par un feu au bois
cela chauffera déjà moins le linteau en principe
que penses tu de l'idée de poser un L de forte section, scellé dans les murs latéraux, qui soutiendrait le linteau de façon quasi invisible par l'intérieur de l'âtre
cela devrait donner un résultat acceptable sans donner trop de travail
ton avis judicieux
28/11/2011 à 17h05
28/11/2011 à 17h05
kriske a écrit :
bonjour Georges
ton avis judicieux
Salut Christian,
Cornière ou IPN les solutions se rejoignent, reste la mise en oeuvre... et là c'est pas gagné d'avance !!
@+ Clin d\'oeil
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
28/11/2011 à 17h56
28/11/2011 à 17h56
Merci a tous les 2 pour vos propositions. Top !
Meme si je n'ai pas tout saisi( voir mon message plus haut). Honte
Ce qui risque de poser probleme aussi, c'est l'arriere du linteau. La face arriere n'est pas à 90° par rapport au dessous du linteau. et au niveau des murs latéraux, le linteau est plus épais.
28/11/2011 à 18h42
28/11/2011 à 18h42
Que ce soit une cornière ou un profilé type IPN il faudra les percer pour faire passer des tiges filetées qui seront prises dans un scellement chimique (après perçage de la pierre bien sûr) de la même manière que l'on fixe des gonds pour les volets, une fixation de ce type s'impose. Lorsque le résine est suffisamment durcie tu serres le profilé à l'aide d'écrous et rondelles.
Voir le principe ci-dessous :
Visiteurs non identifiés : 139
