Réparer un chapeau de cheminée
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
24/08/2011 à 22h33
24/08/2011 à 22h33
Je voudrais réparer un chapeau de cheminée en béton armée environ 50 cm x 50 cm,
J’avais cassé un morceau au milieu d’un des côtés pour passer un mat d’antenne fixé dans les briques.
Comment faire pour une réparation durable ?
Je dois le réparer car la pluie coule à ce niveau et finit par s’infiltrer.
Merci d’avance.
25/08/2011 à 05h27
25/08/2011 à 05h27
Comme d'habitude Bebert, il nous faudrait une petite photo pour bien comprendre ton problème
donc, à suivre dès la photo
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
26/08/2011 à 05h47
26/08/2011 à 05h47
Il y a une solution ( non visible) le recouvrir d'une étanchéité ....?
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
27/08/2011 à 20h10
27/08/2011 à 20h10
Bonjour et merci de votre aide,
Je vous joins une photo du chapeau de cheminée.
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
29/08/2011 à 21h56
29/08/2011 à 21h56
J'ai joins une photo mais je n'ai pas de réponse.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
31/08/2011 à 19h12
31/08/2011 à 19h12
coucou bebert,
de retour après quelques jours de promenade
pour réparer votre béton
brosser le bords avec une brosse métallique, tout doit partir
badigeonner les bords avec un mélange eau/sikalatex 50/50
préparer un mortier avec du sable de rivière et du sikalatex
placer une planche ou un morceau de panneau (faire tenir avec un serre joint)
remplir l'espace à réparer et le façonner le mieux possible
attendre plusieurs jours avant de retirer la planche
ps (mettre un plastique sur le bois pour favoriser le décoffrage)
Visiteurs non identifiés : 34
