Réparer du placo doublé de polystyrène
Par omd7590
avatar - omd7590
31/03/2016 à 17h07
31/03/2016 à 17h07
Bonjour, je viens de finir de décoller mon carrelage de cuisine et bonjour les dégats. J'étais prévenu mais là je ne pensais pas qu'il y aurait autant à refaire. D'un côté c'est une double cloison alvéolé je vais découper la zone sinistrée et remettre une plaque de BA10 en lieu et place, mais de l'autre c'est du placo avec polystyrène. La je ne sais pas trop comme proceder ? Si quelqu'un à une solution, la zone à refaire fait 60 par 30.
31/03/2016 à 19h10
31/03/2016 à 19h10
Pour réparer il faut faire une découpe propre et dans une plaque découper la pièce à remettre et coller au Mapp et mettre de la bande à placo la coller .Cela devrait aller.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
01/04/2016 à 10h39
01/04/2016 à 10h39
La solution consiste en effet à poser une « rustine » collée au MAP® en faisant une découpe soignée de la plaque abîmée puis en faisant de même avec le morceau en remplacement.
Il faudra refaire un joint propre en périphérie. Ce lien vous indique dans la théorie (ce qui ne donne pas le tour de main qui est essentiel pour réussir Clin d\'oeil ) comment faire. Vous serez concerné par le point 7 (liaison entre deux bords droits).
Une vidéo si cela peut vous aider.
Il n’a plus qu’à ! Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par omd7590
avatar - omd7590
01/04/2016 à 16h19
01/04/2016 à 16h19
Merci à vous donc meme solution que pour le placo alveolé découpé et remettre une plaque. J'ai plus qu'a m'y mettre !
Visiteurs non identifiés : 18
