Réparation toiture
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
13/09/2014 à 17h04
13/09/2014 à 17h04
Je compte rénover la toiture de cette maison (voir photo). Plus précisément, il faudrait:
  • remplacer 1 ou 2 tuiles (à voir de plus près si mal posées ou cassées)
  • poncer et lasurer les chevrons (les parties à l'extérieur seulement, les combles sont isolés/aménagés) pour les protéger
  • mettre des chatières pour ventiler
  • remplacer la frisette (par du PVC)
  • remplacer les gouttières (ou réparer en soudant)
  • passer un coup de nettoyeur haute pression et mettre un produit antimousse
Je suis débrouillard mais pas vraiment expérimenté en "toiture".
Au niveau de la sécurité, je compte utiliser un baudrier et une corde pour intervenir sur le toit.
Où attacher la corde, sachant que l'accès par l'intérieur me semble compliqué (isolé et pas de trappe d'accès).
Pour les 4 premiers points (remplacer 2 tuiles, mettre chatières, lasurer les chevrons et remplacer toute la frisette), ça peut se faire en 5 grosses journées par un bricolo du dimanche ?
Les 2 derniers points sont encore à réfléchir.
Si vous avez des conseils d'ordre général sur ces opérations, je suis preneur. Clin d\'oeil
merci d'avance !!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/09/2014 à 17h37
13/09/2014 à 17h37
conseil non ! puisque tu as l'air motivé .
Pour la corde tu découvres quelques tuiles versant opposé ou tu travailles jusqu’à trouver un chevron et tu l'ancres dessus
c'était un poisson d'Avril
13/09/2014 à 18h25
13/09/2014 à 18h25
cette photo n'illustre pas la toiture
dans un premier temps, le plus important est de remplacer les tuiles manquante
ce n'est plus vraiment la saison pour s'attaquer à ce genre de travail, surtout si vous êtes seul pour le faire
la corde est une sage précaution, mais complique parfois les déplacements
la hauteur c'est quelque chose à laquelle on s'habitue progressivement, maintenant si on a vraiment le vertige il vaut mieux s'abstenir
pour se déplacer sur un toit il faut toujours avancer courbé vers le versant du toit et travailler devant soi, sans vouloir à tout prix faire quelque chose à bout de bras
pour se déplacer assez facilement sur un toit en tuiles il suffit de retirer deux rangées de tuiles et utiliser les liteaux (s'ils sont en bon état comme échelle
jamais les deux pieds sur le même liteau
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
13/09/2014 à 18h34
13/09/2014 à 18h34
Merci à vous 2 pour les réponses Sourire
Désolé pour la photo...je n'ai pas mieux sous la main pour l'instant.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/09/2014 à 18h35
13/09/2014 à 18h35
d'abord pour la toiture vous remplacez les tuiles cassées en suite laissez votre karcher au dépot
je l'ais déja expliqué vous voyez s'il y a 3 jours de suite sans pluie si c'est le cas vous pulvérisez un anti mousse spécial toiture de bonne marque et ensuite c'est le soleil et la pluie qui vont faire tout le travail.,
avant bien sur s'il y a des bosses de mousse il faut les enlever c'est tout
pour les embouts de chevron (plutot de pannes) qui dépasse vous les nettoyez et 3 couches de peinture microporeuse si vous changez les bandeaux et le lambris par du pvc louez un échaffaudage
le temps que vous annoncez pour faire le travail fait de vous un tres grand optimiste
vous avez de belles fissures en facades pour cela mastic acrylique
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
14/10/2014 à 00h28
14/10/2014 à 00h28
Merci subjectile pour votre réponse.
J'ai des photos plus intéressantes. Façade ouest, a priori plus exposée et la plus "endommagée"
Quelles seraient vos suggestions pour rénover cette partie de toiture?
Je pensais mettre des tuiles de rives, du lambris en PVC, repeindre les embouts pannes.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/10/2014 à 08h22
14/10/2014 à 08h22
gros travaux...!!!!!
il faut changer tout ce qui est pourrit
Par Martin34
avatar - Martin34
Message(s) : 6
14/10/2014 à 14h08
14/10/2014 à 14h08
J'aimerai avoir votre motivation pour réparer la mienne Pleure
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/10/2014 à 21h51
15/10/2014 à 21h51
salut tu te prend pour superman formidable si en 5 jour tu as fini tu peut te faire embaucher chez les pros.soit
restons instant sérieux il te faut pour remplacer la boiserie un échafaudage échelle de toit .
les planche de rive sont retirer complètement et si tu n est jamais monter sur une toiture , le proverbe dit : on ne tombe que jamais q'une fois en bas d'une toiture .maintenant comme dans la chanson : il est libre Max ils y en as qui l on vu voler .allez je te shouaite pleine réussite dans l entreprise du travail Top !
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
15/10/2014 à 22h20
15/10/2014 à 22h20
OK j'étais à côté de la plaque pour les estimations de temps. Honte
C'est tout l'intérêt du forum, échanger avec des gens qui ont l'expérience Sourire
Je vais voir un artisan du coin mais J'aime bien me renseigner avant.
Merci pour vos réponses
16/10/2014 à 07h13
16/10/2014 à 07h13
d'autant plus que vu l'état des boiseries débordantes, je crois bien que toute la charpente est bonne pour être remplacée
mieux vaut un professionnel demander plusieurs devis
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
16/10/2014 à 07h19
16/10/2014 à 07h19
vous me faites peur Euh !
Etant donné que les combles sont aménagés, on ne voit pas vraiment la charpente (isolation, placo) mais seulement quelques poutres qui sont en bon état.
Pour vérifier vraiment l'état de la charpente, il faut enlever des tuiles et regarder. Y'aurait un autre moyen plus simple?
16/10/2014 à 07h38
16/10/2014 à 07h38
si les combles sont aménagés il faudrait procéder comme je l'ai fait en 1976,
démonter les tuiles, démonter les lattes à pannes
venir mettre des chevrons plus larges que ceux existant (entre deux)
et refaire la nouvelle charpente sur ces nouveaux chevrons
cela désolidarise les combles aménagés de la toiture, ce qui n'est pas plus mal
dans mon cas j'ai mis des voliges sur chant et j'ai par la même occasion redresser la toiture
j'ai quand même travaillé 4 mois pour le faire seul (en faisant aussi 4 chiens assis (une chance cette année là il a fait très chaud et on n'a pas eu de pluie)
(fait en dehors de mes heures de travail et le week end)
j'ai eu beaucoup de problèmes pour la réalisation des chiens assis, c'était mes début en bricolage
les forums n'existaient pas, et il ne fallait pas compter sur des couvreurs pour avoir des conseils (c'était pas la mode à cette époque)
Visiteurs non identifiés : 210
