réparation poteau portail fissuré
Par chti31
avatar - chti31
15/02/2017 à 20h43
15/02/2017 à 20h43
Bonjour, je viens de m'apercevoir que le poteau de mon portail commençait à se fissurer près de l'endroit ou est fixé le moteur. J'ai l'impression que ce vantail a bougé car je n'ai plus de jeu au niveau de la fixation du bras du moteur sur le portail (alors que de l'autre côté il y a un peu de jeu qui permet de démonter le bras facilement. cela engendre peut être une contrainte qui a fait craqué le poteau béton. D'autre part, lorsque le poteau a été monté, le maçon avait oublié le passage de gaines électriques entre la boite de dérivation et la sortie moteur (on voit la boite sur 1 des photos). il a donc découper les boisseaux pour faire passer ces gaines. cela a peut être fragilisé le béton. Aujourd'hui, j'ai cette fissure sur le poteau et je ne sais pas si c'est réparable sans refaire le poteau en entier. Je ne sais pas si je dois me retourner contre le maçon car si c'est a cause du moteur et du vantail ce n'est pas de sa faute. Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance pour vos conseils et avis.
16/02/2017 à 06h44
16/02/2017 à 06h44
a première vue l'ancrage du moteur n'est pas suffisamment scellé dans le mur
mais le mur (en quoi ? ) n'est pet être pas assez solide pour recevoir un bon ancrage
en quoi est ce mur ?
quel système de fixation pour le moteur
des chevilles ou des pattes de scellement pour fixer le moteur ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/02/2017 à 07h21
16/02/2017 à 07h21
salut: faut voir aussi les chevilles qu'il a mis ? sur les miens de moteurs je les est fixés avec des chevilles a goujons : et puis a savoir là ou il y a le passage du câble ( vu ou il est placé ) en perçant juste à coté ça a pas fragilisé le pilier
Visiteurs non identifiés : 16
