REPARATION PLACO
Par ulysse
avatar - ulysse
06/02/2011 à 14h22
06/02/2011 à 14h22
Bonjour, je suis en pleine construction de ma maison pour laquelle les finitions éléctriques sont à ma charge. j' ai voulu déplacer le trou prévu pour un interrupteur, environ 20 cm au dessus. Petit problème: la maison n' étant pas encore chauffée, le placo est hyper humide : et là après avoir ait mon trou avec la scie cloche, au moment de pousser pour mettre ma cloche, le placo s' est enfoncé ! On m' a dit de mettre de la map entre les deux trous pour que le placo ne soit plus fragilisé....mais je n' ai pas l' impression que cela fonctionne! Comment faire pour bien resolidifer le placo et pour que je puisse bien mettre mon interrupteur proprement et que mon mur soit nickel pour la peinture? ca urge, on a bientôt le consuel qui passe! l' angoisse merci de votre aide
06/02/2011 à 20h29
06/02/2011 à 20h29
merci de ne pas poster le même sujet dans différents forum
Visiteurs non identifiés : 33
