Réparation petit muret - Néophyte
Par gregaou
avatar - gregaou
08/06/2016 à 19h17
08/06/2016 à 19h17
Bonjour à tous, Je tiens à préciser que je ne suis pas un adepte du "gros" bricolage et je cherche donc un manière pour réparer un petit muret séparant une cour bétonné d'un petit coin terre, celui-ci avec le temps c'est fissuré et "écroulé". Je cherche donc la manière la plus simple qui me donnerais un résultat acceptable pour le réparer. Afin de vous aidez à me répondre je vous joint quelques photos pour vous aider à visualiser le problème. Un grand merci d'avance pour vos réponse, Greg
08/06/2016 à 20h13
08/06/2016 à 20h13
c'est assez simple
vous retirez tout ce qui est cassé (marteau, burin, huile de coude,)éventuellement burineur électrique si vous avez
ce sont des parpaings creux facile a éliminer
une fois tout retiré vous avez la base pour redémarrer la réparation
quelques parpaings de la même taille, du mortier et puis
une couche de mortier, puis le parpaings posé dessus, ajustez la hauteur, le plan par rapport au reste du muret, puis passez au parpaing suivant etc
laissez sécher quelque jours puis bous pourrez enduire avec un mortier au ciment comme le reste du muret
Par gregaou
avatar - gregaou
08/06/2016 à 22h13
08/06/2016 à 22h13
Merci pour ta réponse, Une petite question me taraude par contre si je casse le muret, la terre situé légèrement plus haut par rapport à la hauteur de la cour bétonnée risque de me gêner ? J'imagine qu'il faut juste déblayer un peu la terre avant de casser ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/06/2016 à 07h36
09/06/2016 à 07h36
salut : tu a bien imaginé Oui tu est obligé de l'enlever et la mettre de coté :après tu casse ton parpaing et tu scelle l'autre
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
09/06/2016 à 12h34
09/06/2016 à 12h34
Tu peux mettre des bordures béton , pas besoin de les enduire , enlever une 20cm de terre
Par gregaou
avatar - gregaou
09/06/2016 à 18h52
09/06/2016 à 18h52
Ok merci beaucoup pour vos réponses je vais attaquer les travaus d'ici peu une fois fini je me ferai un plaisir de vous partager le résultat =)
Visiteurs non identifiés : 16
