Réparation Fissure Mur Interieur Mâchefer
Par MsProd
avatar - MsProd
05/10/2014 à 19h01
05/10/2014 à 19h01
Bonjour, Je travail actuellement sur la rénovation d'une salle de bains. J'avais une fissure importante sur un mur enduit et pour essayer d'avoir un bon résultat sur le long terme (un mur sain et sans retour de fissure) , j'ai décider d'aller voir ce qu'il se passait. J'ai donc supprimer toute la couche de platre et d'enduit qui recouvrait le mâchefer sur 60 cm de large et il y a bien une fissure sur le mur en mâchfer, je l'ai creuser avec un triangle pour l'ouvrir en forme de V. Je me demande quelle est la meilleure façon de procéder pour reboucher cette fissure et pour qu'elle ne réapparaisse pas. Cette fissure existe aussi du côté exterieur, elle ne semble pas s'agrandir dans le temps ( mais on ne sait jamais ). A votre avis, un cordon de mastic élastomère ferait-il l'affaire appliqué sur toute la fissure pour le mur interieur ? Puis-je recouvrir le tout de plâtre par la suite + enduit de finition ? Quelle est la bonne solution pour éviter le retour de la fissure? Merci pour vos avis.
Message(s) : 19545
07/10/2014 à 07h26
07/10/2014 à 07h26
commencer par boucher cette fissure avec de la résine de scellement.
Par MsProd
avatar - MsProd
11/10/2014 à 21h07
11/10/2014 à 21h07
Bonjour, Merci pour votre avis, j'ai regardé les produits correspondant à votre idée et j'ai trouvé ce type de scellement. Résine pour scellement rapide SIKA Anchorfix-1. C'est recommandé pour la réparation de fissure et également pour de la fixation avec cheville et tige pour fixations lourdes. Une fois ce scellement appliqué et sec, je passe au plâtre avec temps de prise long et je refait l'intégralité du mur? Merci.
12/10/2014 à 07h08
12/10/2014 à 07h08
on a des américains par ici Oui Oui
de la résine pour ce genre de fissure, c'est jeter des pâtisseries aux cochons
in décapage superficiel, badigeon sikalatex, mortier riche + sikalatex cela devrait aussi le faire
c'est un peu plus de travail (et encore, c'est pas prouvé), mais moins d'argent
Membre(s) : le+bo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 29
