reparation fissure mur brique
Par mike76
avatar - mike76
28/12/2009 à 10h00
28/12/2009 à 10h00
bonjour à tous, j'ai une fissure sur une mur en brique( voir photo). La fissure part du haut du mur vers le bas. Elle est située au dessus et en dessous d'une fenetre. je souhaiterais savoir comment la reparer. Y a t il des ciments joints pou ce type de réparation? merci par avance pou vos réponses car j'aimerais entamer les travaux très rapidement.
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 10h25
28/12/2009 à 10h25
bonjour a toi et je peux te dire en tant que maçon qu'une fissure se bouche mais réaparrais un jour ou l'autre cela est souvent due au mouvement du terrain enfin bref pour ta fissure il existe des nouveaux mastic ton brique ou autre couleur sinon pour les grosses fissures tu a l'émaco R317 un mortier fibré tres efficasse voila
Par mike76
avatar - mike76
28/12/2009 à 21h03
28/12/2009 à 21h03
je te remercie pour l'info.
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 21h31
28/12/2009 à 21h31
mais derien c'est normal de s'entraider^^
04/01/2010 à 17h41
04/01/2010 à 17h41
Vous pouvez stabiliser le fissure en procédant de la façon suivant.
1. dégager les joints sur 1 - 1,5 m de part et d'autre de la fissure suffisamment profondément pour cacher un fer à béton
2. faire un U avec votre fer à béton (par ex 1,60 m hors tout (faire l'angle le plus court possible)
3. forer une trou de chaque côté de façon à pouvoir introduire les 2 jambes du U, forcer l'introduction au marteau, parfaire l'enfoncement
4. mouiller le mur, faire un joint avec un adjuvant colle dans le mortier,
ainsi les 2 parties du mur sont retenus sur une plus grande distance et vous diminuez le risque de fissures ultérieures,
vous rejointoyez également tout ce qui est friable tout autour de la fissure.
Visiteurs non identifiés : 136
