Réparation extérieur du mortier de cheminée en pierre des champs
Par Elyse8
avatar - Elyse8
12/09/2010 à 18h13
12/09/2010 à 18h13
Bonjour, J'aimerais savoir comment faire pour réparer le mortier de ma cheminée extérieur en pierre des champs sans tout enlever la pierre (Méthode et outils). De plus, les anciens proprio ont mis un joint d'étanchéité autour des pierres et c'est difficile à enlever. Quelqu'un a une suggestion pour faciliter l'enlèvement ? Merci de vos conseils Confus
12/09/2010 à 18h44
12/09/2010 à 18h44
une petite photo du mur
suivant le type de joint une petite meuleuse avec un disque à pierre peut être utile
un burin et un marteau également
le principe est de creuser le joint avec l'une des deux méthodes ou les deux
ensuite dépoussiérer
mouiller le joint et le remplir avec du mortier à l'aide de d'un jointoyeur
suggestion : commencer, puis recommencer jusque quand c'est finit.
Par Elyse8
avatar - Elyse8
12/09/2010 à 20h11
12/09/2010 à 20h11
Merci. Donc si j'ai bien comprise, je ne peux préparer une grande surface à l'avance, je dois remplir de mortier au fur et à mesure c'est bien cela ?! Dois-je attendre que le mortier soit pris avant de continuer de défaire le mortier ?
13/09/2010 à 06h58
13/09/2010 à 06h58
S'il n'y a pas de problème de stabilité de la cheminée, vous pouvez (et c'est recommandé) décaper la totalité des joints d'abord
et vous faites vos nouveaux joints ensuite
commencez par le haut, c'est mieux mais attention de ne pas décoller les premières pierres en tapant trop fort
utiliser un marteau de 300/400 gr pas plus (sinon cela fatigue) l'idéal est la massette de 800 gr, mais elle est rare a trouver, donnez des petits coups, les grands coups ne servent à rien.
protéger vos poignets n'est pas inutile
ps : les chocs donnés pour décaper les joints risquent de faire bouger les joints que vous venez de faire. Ceux ci ne seront réellement sec et carbonaté qu'après une période égale ou supérieure à 28 jours.
Sachez qu'il existe des disques spéciaux pour déjointoyer (plus épais) et qu'il existe aussi des burins spéciaux pour cet usage (ils ont un côté légèrement bombés ce qui aide au décollage.
Il existe aussi des burins en forme de pointe qui peuvent aider dans les endroits difficiles
ne pas creuser plus de 2/3 cm, bien dépoussiérer et mouiller les joints avant de commencer.
Par Elyse8
avatar - Elyse8
13/09/2010 à 17h25
13/09/2010 à 17h25
Merci beaucoup. On s'y met cette semaine
Visiteurs non identifiés : 31
