reparation escalier beton
Par Mistakat
avatar - Mistakat
Message(s) : 18
17/02/2012 à 08h44
17/02/2012 à 08h44
Bonjour a tous! Je voudrais appliquer du beton ciré sur mon escalier, mais d'un point de vue esthétique j'aimerais que les nez de marche soient en angle droit (en ce moment ils sont en arrondie). Je voudrais savoir comment faire la transformation? si il faut rajouter du beton par dessus l'arrondi avec l'aide d'un coffrage ou si il faut que je casse carrement tout l'angle?
Et si il faut casser, faire une saigner avec une disqueuse avant d'utiliser un burin est ce une bonne idée?
merci pour vos reponse!
18/02/2012 à 19h29
18/02/2012 à 19h29
il faudrait voir dans quel état se trouve les marches
après un bon décapage et dépoussiérage poussé un béton du genre à celui que vous pouvez
voir ici
faire un coffrage pour retenir le béton, au moment ou on le pose la résine vit il faut attendre le durcissement
j'en ai déjà appliqué pour boucher des nids de poules, le produit venait d'un chez un fournisseur d'entreprise
une réparation avec du mortier riche en adjuvant pourrait aussi convenir, mais la résine tient nettement mieux
pour le béton ciré, on vous a déjà répondu de manière plutôt négative dans un autre post
donc, vous connaissez notre avis sur le sujet
Visiteurs non identifiés : 133
