Je suis en train de travailler sur ma terrasse actuellement.
J'aimerais mettre un coup de crépi sur mes murets mais avant cela j'ai besoin de vos lumières.
On peut remarquer quelques fissures sur certains parpaings (le muret doit avoir 20 ans), comment traiter cela avant de faire mon enduit ?
Ai-je besoin de traiter cela avant de faire mon crépi ?
D'avance merci à vous.
vu qu'on vois les jointures des parpaings moi (personnellement ) je ferai un enduit sable+ciment
ensuite crépis mais avant nettoyage du Mur
ou alors "2 couches" de crépis c'est ce que j'ai fait a mon abris de jardin ( j'avais du crépis en plus )
maintenant tu fait comme tu veut
bonsoir le mur actuel c est un enduit ou une peinture et comme le dit tres justement FREEDANY ,il faut faire un gobetis qui empechera de voir les parpaings et servira d accroche au nouvel enduit ,dont on ne connait pas la nature ,
enduit projeté ,gratté ,enduit ciment traditionnel comme proposé
Bonsoir Messieurs, tout d’abord merci pour vos réponses.
Votre vocabulaire est un peu trop technique pour moi je pense.
Je pensais mettre un enduit comme celui mis en pièce jointe de chez Lero*.
si je comprends bien, il faut que je mette quelque chose en dessous ce fameux enduit, ou alors que j’en mette deux couches pour ne pas qu’on voit la jointure des parpaings, par temps humide ou autre
je pense qu’il y avait une sorte d’enduit peint .. mais de mauvaise qualité …
re
excuse nous ,déformation professionnelle
pour le mur s il possède de la peinture ,il serait bon de l enlever as tu vérifier la bonne tenue de celui ci ,as tu taper dessus a la main ,pour savoir si il y avait décollage
Aucun soucis, merci pour votre aide surtout.
oui il doit y en avoir 1/2 qui sont à recoller.
re donc il faut descendre ce qui ne tient pas et reboucher au mortier ciment ,si la surface rattrapée est uniforme ,alors tu peux mettre directement ton enduit en 2 passes ,sinon un enduit d accrochage appelé gobetis en mortier traditionnel ,ce qui coute moins cher et ensuite ton produit de finition
Visiteurs non identifiés : 10
