réparation d’une marche
Par neo1667
avatar - neo1667
Message(s) : 11
24/04/2013 à 22h03
24/04/2013 à 22h03
j'ai une marche en ciment qui est très abimée. J'aimerai savoir comment faire pour la réparer, le plus simplement possible, parce que bricoleur du dimanche pour moi, c'est déjà trop calé Oui
Merci pour votre attention
Dany
25/04/2013 à 06h52
25/04/2013 à 06h52
vous commencer par retirer tout ce qui ne tient pas
puis vous badigeonnez un mélange eau/sikalatex 50/50 l'intérieur des cassures
vous installez des tasseaux soutenus pas des petits morceaux de tasseaux en dessous du nez de marche
puis vous remplissez le creux à l'aide d'un mortier à base de ciment blanc et de sable de rivière 02 + un peu de sikalatex
bien bourrer avec un fer à jointoyer ou autre chose qui vous tombe sous la main et qui permet de bien tasser le mortier à fond
lisser à niveau avec la truelle en donnant le forme de l'existant
laissez sécher plusieurs jours avant de retirer les tasseaux et attendre 3/semaines avant de circuler à cet endroit (il y a assez de place à côté
Par neo1667
avatar - neo1667
Message(s) : 11
25/04/2013 à 19h16
25/04/2013 à 19h16
tout d'abord, merci pour votre réponse.
Mais je pense que je me suis mal expliqué et qu'en plus la photo est trompeuse. On y vois des nez de marches qui sont cassés, mais étrangement ce n'est pas cela (pour l'instant) que je cherche à réparer. Ce que je cherche à réparer c'est la première marche qui est en ciment gris. Ca ne se voit pas très bien sur la photo, mais la couche supérieure est très endommagée. En fait les parties plus foncée que l'on aperçois est ce qu'il en reste. Ce que je voudrais c'est remettre en état avec une couche qui aurait un aspect uni, lisse ou idéalement alvéolé comme c'était à l'origine. Par contre le passage sur cette marche est indispensable, on ne peut la condamner complètement que deux jours. C'est une entrée de résidence, il y en a une autre moins pratique mais surtout pour laquelle le facteur n'a pas la clef... Donc il me faudrait qua la méthode en plus d'être simple, soit aussi rapide (je sais je suis comme tout le monde je rêve d'un truc et m'imagine que la solution existe là sous le nez Sourire ). Si c'est irréaliste, on s'arrangera, mais bon si c'est aussi 3 semaines là ça risque d'être difficile.
Par contre je vais garder précieusement votre explication qui va me servir à n'en pas douter.
Encore merci pour votre attention
Dany
25/04/2013 à 19h30
25/04/2013 à 19h30
pour la réfection de la marche je ne puis que vous conseillez un béton polyester car cela adhère fort sur un béton propre
les alvéoles qu'on ne voit pas même en agrandissant la photo sont probablement obtenus à l'aide d'une boucharde pour rendre la marche antidérapante
VOIR LA VIDEO
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
